Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Знаешь этот язык? Оцени его.
Замена кнопок действий Razer Wolverine V3 Pro
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена кнопок действий Razer Wolverine V3 Pro, Снятие внешних панелей корпуса контроллера: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена кнопок действий Razer Wolverine V3 Pro, Снятие внешних панелей корпуса контроллера: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена кнопок действий Razer Wolverine V3 Pro, Снятие внешних панелей корпуса контроллера: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Вставьте кончик лопатки или инструмента для вскрытия в шов в верхней части контроллера.
      • Проведите им вдоль края, чтобы освободить удерживающие защелки.
      • Используйте лопатку, чтобы разделить переднюю и заднюю пластиковые панели корпуса контроллера.
      • Обе панели должны отделиться от передней части с кнопками-бамперами.
      • Наберитесь терпения, чтобы панели не треснули.
      • Переверните контроллер нижней стороной вверх.
      • Используйте лопатку, чтобы снять пластиковые накладки на рукоятках.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена кнопок действий Razer Wolverine V3 Pro: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена кнопок действий Razer Wolverine V3 Pro: шаг 2, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки JIS #0 открутите десять винтов длиной 10 мм от средней рамы.
      • Складывайте винты в организованном порядке.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кнопок действий Razer Wolverine V3 Pro: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена кнопок действий Razer Wolverine V3 Pro: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Аккуратно подденьте руками заднюю панель контроллера.
      • Теперь у вас есть доступ к задним кнопкам (по 2 с каждой стороны).
      Спросите у FixBot
    4. Замена кнопок действий Razer Wolverine V3 Pro: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена кнопок действий Razer Wolverine V3 Pro: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта JIS #0, удерживающие аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    5. Замена кнопок действий Razer Wolverine V3 Pro: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена кнопок действий Razer Wolverine V3 Pro: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Отодвиньте приводы, чтобы получить доступ к винтам под ними.
      • С помощью крестовой отвертки Phillips #0 открутите два винта длиной 6,9 мм, расположенные под приводами звуковой катушки.
      Спросите у FixBot
    6. Замена кнопок действий Razer Wolverine V3 Pro: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Снимите лицевую панель с контроллера.
      • Во время снятия лицевой панели кнопки могут выпасть. Будьте осторожны, чтобы не потерять их.
      • Теперь у вас есть доступ к внутренним компонентам контроллера.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кнопок действий Razer Wolverine V3 Pro, Кнопки действий: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Откиньте переднюю часть внешнего корпуса на себя. Старые кнопки должны выпасть, но если они остались на месте, выдавите их.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке. Сдайте электронные отходы в сертифицированный пункт переработки R2 или e-Stewards.
Еще один человек закончил это руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Translation Bot помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Malik Sharif
Участник с: 02/18/26
337 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of Memphis, Team 3-2, Sneed Spring 2026 Участник University of Memphis, Team 3-2, Sneed Spring 2026
UM-SNEED-S26S3G2
4 членов
Автор 66 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 109
За всё время: 238
