Razer Wolverine V3 Pro Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Razer Wolverine V3 Pro Battery Replacement, Outer Shell: шаг 1, изображение 1 из 3 Razer Wolverine V3 Pro Battery Replacement, Outer Shell: шаг 1, изображение 2 из 3 Razer Wolverine V3 Pro Battery Replacement, Outer Shell: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Insert the end of a spudger or opening tool in the seam at the top of the controller.
      • Slide it around the edge to release the retaining clips.
      • Use the spudger to separate the front and back plastic outer shell of the controller.
      • Both panels should separate from the front of the bumpers.
      • This takes some patience to ensure the panels don’t crack.
      • Flip the controller so the bottom is facing up.
      • Use the spudger to separate the plastic covering on the hand grips.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Razer Wolverine V3 Pro Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Razer Wolverine V3 Pro Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Use a JIS #0 screwdriver to remove ten 10 mm screws from the mid-frame.
      • Keep screws organized.
      Спросите у FixBot
    3. Razer Wolverine V3 Pro Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Razer Wolverine V3 Pro Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use your hands to pry the back panel of the controller.
      • You now have access to the back buttons (2 on each side).
      Спросите у FixBot
    4. Razer Wolverine V3 Pro Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Razer Wolverine V3 Pro Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove the two JIS #0 scews securing the battery.
      Спросите у FixBot
    5. Razer Wolverine V3 Pro Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Razer Wolverine V3 Pro Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Lift the actuators out of the way to access the screws beneath.
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 6.9 mm screws under the voice coil actuators.
      Спросите у FixBot
    6. Razer Wolverine V3 Pro Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the face cover from the controller.
      • The buttons may fall out in the process of removing the face cover. Be careful to not to lose them.
      • Now you have access to the internal components of the controller.
      Спросите у FixBot
    1. Razer Wolverine V3 Pro Battery Replacement, Battery: шаг 7, изображение 1 из 2 Razer Wolverine V3 Pro Battery Replacement, Battery: шаг 7, изображение 2 из 2
      • The battery is the black rectangle shown in this figure.
      • Use a JIS #0 screwdriver to remove six screws.
      • One at each corner [6 mm].
      • One in the middle of the battery [3mm].
      • One right above the battery [4 mm].
      Спросите у FixBot
    2. Razer Wolverine V3 Pro Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Razer Wolverine V3 Pro Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Razer Wolverine V3 Pro Battery Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Use the spudger to gently disconnect the small circuit board on top of the battery cover.
      • Use the angled tweezers to pull the white JST connectors out of their sockets.
      Спросите у FixBot
    3. Razer Wolverine V3 Pro Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Razer Wolverine V3 Pro Battery Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Razer Wolverine V3 Pro Battery Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Remove the battery from the controller.
      • The battery is glued to the black cover.
      Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Malik Sharif
Участник с: 02/18/26
337 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of Memphis, Team 3-2, Sneed Spring 2026 Участник University of Memphis, Team 3-2, Sneed Spring 2026
UM-SNEED-S26S3G2
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 104
За всё время: 222
