Repairing Nintendo 64 Audio Video Port
Выберете то, что вам нужно
  1. Repairing Nintendo 64 Audio Video Port, Repairing Nintendo 64 Audio Video Port: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Open the Nintendo 64 in order to operate on the motherboard. Steps to open it can be found here.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Repairing Nintendo 64 Audio Video Port: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate the audio/video connections at the rear right area of the motherboard. There should be six bent strips of gold metal connecting to the motherboard. For unrestricted access to the A/V area, remove the plastic plate above it by unscrewing the left and right screws. After unscrewing, lift the motherboard a bit in order to pull the plate off.
    Спросите у FixBot
  3. Repairing Nintendo 64 Audio Video Port: шаг 3, изображение 1 из 2 Repairing Nintendo 64 Audio Video Port: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Heat up the small contact (between each strip and the motherboard) with a soldering iron. For best results, heat all 6 contact points so that they become soft and moldable, and then allow them to dry and reform a solid connection.
    Спросите у FixBot
    • Heating it and letting it reform will potentially fix any oxidation which could prevent the flow of electricity, so let the contact reform and dry, and then reattach the plate onto the 6-prong area. Test the output for correct video signal and/or audio signal (depending on which problem was occurring).
    Спросите у FixBot
Заключение
10 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Benjamin Donnelly
Участник с: 10/29/13
1 282 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
University of Maryland, Team 1-6, Shastany Fall 2013 Участник University of Maryland, Team 1-6, Shastany Fall 2013
UMD-SHASTANY-F13S1G6
3 членов
Автор 8 руководств
4 Комментарии к руководству
Un grand merci, grâce à vous ma N64 re-fonctionne !
Edocle - Ответить Поделиться
Excellent guide! Repaired my brothers N64 in one shot. Make sure you have lots of screw holders there's like 8 different types of screws.
C Parker - Ответить Поделиться
Wow- it worked thank you!!!
De Lixer - Ответить Поделиться
Any recommendations for corrosion of the gold metal strips? I have cleaned them off as much as possible but some of them are badly damaged. Can they be repaired or replaced?
J Miller - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 47
За последние 30 дней: 167
За всё время: 31,301
