Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015, Снятие нижней крышки: шаг 1, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Перед началом работы отключите MacBook от сети и выключите его. Закройте дисплей и переверните устройство нижней стороной вверх.
      • Выкрутите восемь винтов, удерживающих нижнюю крышку:
      • Два винта P5 Pentalobe длиной 1,8 мм
      • Четыре винта P5 Pentalobe длиной 2,9 мм
      • Два винта P5 Pentalobe длиной 6,1 мм
      • Обратите внимание на положение винтов при их извлечении — при обратной установке их нужно будет вкручивать под небольшим углом.
      • В процессе этого ремонта не теряйте винты и следите за тем, чтобы каждый из них вернулся точно на свое место, чтобы избежать повреждения устройства.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Просуньте пальцы между верхней и нижней частями корпуса, начиная с задней стороны MacBook, в области между петлями.
      • Приподнимите нижнюю часть корпуса лишь немного, чтобы не повредить шлейфы, соединяющие её с верхней частью корпуса.
      • Крепко удерживая, плавно поднимайте нижнюю часть корпуса, пока она не отделится от верхней.
      • Вы можете столкнуться с сильным сопротивлением при подъеме нижней части корпуса. Если необходимо, проведите медиатором или другим антистатическим инструментом для открывания вдоль боковых кромок нижней части корпуса, чтобы освободить два скрытых фиксирующих зажима.
      • При обратной сборке, чтобы защелкнуть зажимы, с усилием нажмите на нижнюю часть корпуса рядом с обеими боковыми кромками (там, где на третьем изображении вставлен медиатор), пока не услышите характерный щелчок.
      Спросите у FixBot
    3. Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Удерживая нижний корпус на месте, аккуратно переверните MacBook так, чтобы логотип Apple оказался сверху.
      Спросите у FixBot
    4. Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Поднимите верхнюю часть корпуса вместе с дисплеем за передний край, установив их под углом около 45˚.
      • Для выполнения следующего шага может быть удобно зафиксировать MacBook в открытом положении.
      Спросите у FixBot
    5. Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015, Отключение аккумулятора: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015, Отключение аккумулятора: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015, Отключение аккумулятора: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы нажать и удерживать небольшую золотистую кнопку «отключения аккумулятора».
      • Если индикатор питания светится, продолжайте удерживать кнопку, пока он не погаснет, а затем отпустите её. Это может занять до 10 секунд.
      • Если индикатор не светится, отпустите кнопку через 5–10 секунд. Нажмите и снова удерживайте её в течение 5–10 секунд, затем отпустите. Наконец, нажмите и удерживайте её в третий раз в течение 5–10 секунд, а затем отпустите.
      • Этот шаг гарантирует, что MacBook полностью выключен и с ним можно безопасно работать.
      Спросите у FixBot
    6. Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015, Переворачивание устройства: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Закройте MacBook и аккуратно переверните его нижней стороной вверх.
      Спросите у FixBot
    7. Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015, Снятие нижней крышки: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Поднимая за передний край, откройте нижнюю крышку под углом около 45°.
      • Будьте осторожны, чтобы не повредить шлейфы, которые все еще соединяют нижнюю крышку с MacBook.
      Спросите у FixBot
    8. Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Используйте пинцет, чтобы отклеить ленту, закрывающую разъем ZIF шлейфа трекпада.
      Спросите у FixBot
    9. Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 9, изображение 2 из 2
      • С помощью пластиковой лопатки аккуратно откиньте фиксирующую защелку на разъеме ZIF шлейфа трекпада.
      Спросите у FixBot
    10. Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Аккуратно вытяните шлейф трекпада через отверстие в рамке, чтобы отсоединить его от трекпада.
      Спросите у FixBot
    11. Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Аккуратно переверните MacBook так, чтобы нижняя часть корпуса лежала на плоской поверхности.
      • Поднимите верхнюю часть корпуса в сборе с дисплеем под углом около 90° и подоприте ее чем-нибудь устойчивым, чтобы не держать ее руками.
      • Приклейте кусочек скотча рядом с трекпадом, чтобы зафиксировать верхнюю часть корпуса и предотвратить случайное смещение.
      • Можно открыть MacBook полностью и положить обе части плашмя на стол, но это может привести к повреждению шлейфов, поэтому так делать не рекомендуется.
      Спросите у FixBot
    12. Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Открутите один винт T5 Torx длиной 2,9 мм, фиксирующий разъем аккумулятора на логической плате.
      • В моделях 2015 года непосредственно под этим винтом находится серебристая заземляющая пластина с двумя поролоновыми прокладками, которая может выпасть. Обязательно установите её обратно при сборке.
      Спросите у FixBot
    13. Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 13, изображение 2 из 2
      Battery Blocker
      $5.95
      • В качестве дополнительной меры предосторожности вы можете физически отсоединить аккумулятор, вставив медиатор для изоляции аккумулятора между логической платой и разъемом аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    14. Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта, удерживающих скобу кабеля разъема USB-C:
      • Винт Tri-point Y00 длиной 1,1 мм
      • В некоторых модификациях этой модели может использоваться винт Phillips #00.
      • Винт T5 Torx длиной 3,5 мм
      Спросите у FixBot
    15. Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы отсоединить кронштейн кабеля порта USB-C, поддев его прямо вверх от логической платы.
      • Чтобы подключить этот кабель обратно, сначала совместите металлический кронштейн с отверстиями для винтов, а затем нажмите на середину кронштейна. Убедитесь, что он выровнен правильно, иначе вы можете повредить разъем.
      Спросите у FixBot
    16. Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 16, изображение 2 из 2
      • С помощью лопатки (spudger) поднимите фиксирующую защелку на разъеме ZIF шлейфа платы аудиоразъема.
      Спросите у FixBot
    17. Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Отсоедините шлейф платы аудиоразъема, потянув его прямо назад из разъема ZIF.
      • При сборке сориентируйте шлейф так, чтобы сторона с белой полосой была обращена к вам, как показано на рисунке.
      Спросите у FixBot
    1. Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015, Снятие нижней части корпуса MacBook с дисплеем Retina 2015 года: шаг 18, изображение 1 из 2 Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015, Снятие нижней части корпуса MacBook с дисплеем Retina 2015 года: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Используйте пинцет, чтобы отклеить ленту, закрывающую разъем шлейфа дисплея.
      Спросите у FixBot
    2. Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 19, изображение 1 из 2 Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 19, изображение 2 из 2
      • Возможно, металлическая фиксирующая защелка на разъеме шлейфа дисплея может откинуться и прилипнуть к ленте.
      • Если это произошло, прижмите фиксирующую защелку плоским концом лопатки (spudger), одновременно отклеивая ленту пинцетом.
      Спросите у FixBot
    3. Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы откинуть фиксирующую защелку разъема шлейфа дисплея.
      • Постарайтесь не касаться клейкой ленты, иначе она может прилипнуть обратно, что затруднит извлечение шлейфа.
      Спросите у FixBot
    4. Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 21, изображение 1 из 3 Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 21, изображение 2 из 3 Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 21, изображение 3 из 3
      iOpener
      $14.95
      • Осторожно подденьте плоским концом пластиковой лопатки (spudger) шлейф дисплея, чтобы отделить его от клеевого слоя, которым он крепится к нижней части корпуса.
      • Будьте осторожны, чтобы не повредить шлейф. Если он не отделяется легко, прогрейте шлейф и/или корпус непосредственно под ним с помощью фена или iOpener, чтобы размягчить клей, а затем попробуйте снова.
      Спросите у FixBot
    5. Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 22, изображение 1 из 1
      • Отсоедините шлейф дисплея, аккуратно потянув его прямо из разъема.
      • Сразу же закройте фиксирующую защелку.
      • Металлическая защелка должна оставаться закрытой после повторного подключения кабеля во время повторной сборки. Аккуратно выровняйте кабель золотистыми контактами вниз и осторожно вставьте его в разъем. Будьте осторожны, чтобы не перегнуть и не повредить кабель. При полной установке выступы по бокам не должны быть видны, и металлическую защелку можно закрыть.
      Спросите у FixBot
    6. Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 23, изображение 1 из 1
      • Отсоедините верхнюю часть корпуса от нижней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015, плата аудиоразъема: шаг 24, изображение 1 из 2 Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015, плата аудиоразъема: шаг 24, изображение 2 из 2
      • С помощью пластиковой лопатки (spudger) откройте фиксирующую защелку разъема ZIF шлейфа блока микрофонов.
      Спросите у FixBot
    2. Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 25, изображение 1 из 2 Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 25, изображение 2 из 2
      • Используйте пинцет, чтобы отсоединить шлейф микрофона от разъема.
      Спросите у FixBot
    3. Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 26, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта T5 Torx длиной 3,2 мм, удерживающие плату разъема аудио на корпусе.
      Спросите у FixBot
    4. Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 27, изображение 1 из 1
      • Извлеките плату аудиоразъема.
      Спросите у FixBot
    1. Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015, Блок двух микрофонов: шаг 28, изображение 1 из 1
      • Подготовьте iOpener и приложите тепло к верхней части корпуса непосредственно за блоком микрофона.
      Спросите у FixBot
    2. Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 29, изображение 1 из 3 Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 29, изображение 2 из 3 Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 29, изображение 3 из 3
      • Используйте тонкий щуп или медиатор, чтобы аккуратно отклеить блок с двумя микрофонами от корпуса.
      Спросите у FixBot
    3. Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015, Снятие блока двух микрофонов: шаг 30, изображение 1 из 1
      • Извлеките блок двух микрофонов.
      Спросите у FixBot
    1. Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015, Дисплейный модуль: шаг 31, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Torx T5 длиной 3,3 мм, удерживающие блок шлейфов дисплея.
      Спросите у FixBot
    2. Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015, Снятие винта разъема USB-C: шаг 32, изображение 1 из 1
      • Открутите один винт Phillips #00 длиной 4,3 мм, удерживающий шлейф разъема USB-C.
      Спросите у FixBot
    3. Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 33, изображение 1 из 3 Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 33, изображение 2 из 3 Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 33, изображение 3 из 3
      • Разверните шлейф разъема USB-C так, чтобы он лежал ровно, открывая доступ к кронштейну под ним.
      Спросите у FixBot
    4. Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 34, изображение 1 из 1
      • Подденьте и снимите металлическую скобу, удерживающую разъем шлейфа порта USB-C.
      • При обратной сборке убедитесь, что металлический язычок на плате разъема USB-C входит в прорезь на металлической скобе.
      Спросите у FixBot
    5. Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 35, изображение 1 из 3 Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 35, изображение 2 из 3 Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 35, изображение 3 из 3
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы отсоединить шлейф порта USB-C, поддев разъем движением строго вверх.
      • Поддевайте со стороны, ближайшей к заднему краю MacBook.
      • Извлеките шлейф.
      Спросите у FixBot
    6. Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 36, изображение 1 из 1
      • Полностью откройте дисплей.
      • Поставьте MacBook на правую грань дисплеем от себя, как показано на рисунке.
      Спросите у FixBot
    7. Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 37, изображение 1 из 2 Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 37, изображение 2 из 2
      • Открутите четыре винта T8 Torx длиной 4,8 мм, удерживающие петли дисплея.
      Спросите у FixBot
    8. Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015, Снятие дисплея: шаг 38, изображение 1 из 3 Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015, Снятие дисплея: шаг 38, изображение 2 из 3 Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015, Снятие дисплея: шаг 38, изображение 3 из 3
      • Удерживая дисплейный модуль одной рукой, а верхнюю часть корпуса — другой, слегка сдвиньте их друг к другу, чтобы петли вышли из пазов в верхней части корпуса.
      • Между петлями и корпусом есть лишь несколько миллиметров свободного пространства, поэтому нажимать сильно не потребуется.
      • Толкните верхнюю часть корпуса вперед, аккуратно потянув дисплей на себя.
      • Как только обе петли дисплея выйдут из верхней части корпуса, снимите дисплей и отложите его в сторону.
      Спросите у FixBot
    9. Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015, Порт USB-C: шаг 39, изображение 1 из 1
      • Открутите один винт T3 Torx длиной 2,9 мм, фиксирующий порт USB-C на верхней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    10. Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 40, изображение 1 из 3 Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 40, изображение 2 из 3 Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 40, изображение 3 из 3
      • Выдвиньте порт USB-C из паза в верхней части корпуса и извлеките его.
      Спросите у FixBot
    11. Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015, Сборка трекпада: шаг 41, изображение 1 из 2 Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015, Сборка трекпада: шаг 41, изображение 2 из 2
      • Используйте пинцет, чтобы удалить ленту, закрывающую разъем шлейфа клавиатуры на трекпаде.
      Спросите у FixBot
    12. Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 42, изображение 1 из 2 Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 42, изображение 2 из 2
      • С помощью лопатки откиньте фиксирующий клапан на разъеме ZIF шлейфа клавиатуры.
      Спросите у FixBot
    13. Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 43, изображение 1 из 2 Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 43, изображение 2 из 2
      • Аккуратно вытяните шлейф клавиатуры из разъема в корпусе.
      Спросите у FixBot
    14. Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 44, изображение 1 из 1
      • Открутите пять винтов T3 Torx длиной 2,5 мм, удерживающих трекпад в корпусе.
      • В зависимости от набора бит, который вы используете, отвертка T4 может подойти лучше. Попробуйте оба размера и используйте ту отвертку, которая максимально плотно входит в шлиц винта.
      Спросите у FixBot
    15. Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015, Снятие трекпада: шаг 45, изображение 1 из 1
      • Снимите трекпад в сборе.
      • Металлические кронштейны по обеим сторонам трекпада могут выпасть во время снятия. Убедитесь, что вы установили их так, как показано на фотографии, при обратной сборке.
      Спросите у FixBot
    16. Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 46, изображение 1 из 2 Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 46, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы откинуть фиксирующую крышку на разъеме ZIF шлейфа клавиатуры.
      Спросите у FixBot
    17. Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 47, изображение 1 из 3 Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 47, изображение 2 из 3 Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 47, изображение 3 из 3
      • Осторожно отклейте шлейф клавиатуры от корпуса и извлеките его.
      Спросите у FixBot
    18. Замена верхней части корпуса Retina MacBook 2015: шаг 48, изображение 1 из 1
      • Верхняя часть корпуса остается на месте.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке. Чтобы не повредить логическую плату, по завершении ремонта вашего MacBook, но до его включения, подключите его к источнику питания низкого напряжения, используя зарядное устройство Apple мощностью 5 Вт и кабель USB-C — USB-A.
21 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Geoff Wacker
Участник с: 09/30/13
93 029 Репутация
Автор 88 руководств
4 Комментарии к руководству
please where do i have to put the mushrooms screws? 923-01012
Antonio gaeta - Ответить Поделиться
If you look closely at this image in Step 36 you can see them pretty clearly.
Jeff Suovanen - Ответить Поделиться
I changed the keyboard itself; you follow the instructions to step 35 (skipping 29 to 30, microphone removal) and then remove the keyboard ribbon cable connector to the trackpad (step 45). Maybe the most complicated step is ungluing the black backing stuck to the back of the keyboard and then there are almost a hundred tiny screws holding the keyboard to the frame, mostly only an eye strain. Got the keyboard through ebay (spanish keyboard layout).
Lorenzo Segovia - Ответить Поделиться
I replaced my keyboard and it won’t turn on.
Patrick Cafferky - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 45
За последние 30 дней: 113
За всё время: 32,569
