Retro-Bit Retro Duo Reset Button/Power Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Retro-Bit Retro Duo Reset Button/Power Switch Replacement, Reset Button/Power Switch: шаг 1, изображение 1 из 3 Retro-Bit Retro Duo Reset Button/Power Switch Replacement, Reset Button/Power Switch: шаг 1, изображение 2 из 3 Retro-Bit Retro Duo Reset Button/Power Switch Replacement, Reset Button/Power Switch: шаг 1, изображение 3 из 3
    • With the console on its top. Remove the four 12 mm Phillips #2 screws.
    • There may be a sticker covering one, or more, of the screws. Simply remove the it before the screws.
    • Flip the console on its feet and carefully lift the top casing from the back (where the AV/S and power ports are).
    • To avoid damage, do not completely remove the top case. There is a small circuit board--which houses two LEDs-- connected to the main circuit board.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Retro-Bit Retro Duo Reset Button/Power Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Retro-Bit Retro Duo Reset Button/Power Switch Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Retro-Bit Retro Duo Reset Button/Power Switch Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the one 6 mm Phillips #0 screw.
    • Lift the top case.
    • This step allows easy button access and prevents accidental damage.
    Спросите у FixBot
  3. Retro-Bit Retro Duo Reset Button/Power Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Retro-Bit Retro Duo Reset Button/Power Switch Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Retro-Bit Retro Duo Reset Button/Power Switch Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using your fingers (or precision tweezers), carefully pinch the button tabs and push through to the other side.
    • Make sure you pinch both tabs simultaneously, or the button will not pop out.
    Спросите у FixBot
Заключение
If the problem persists after the buttons are replaced, it may be a circuit board issue. If so, please visit our guide for circuit board replacement at Retro-Bit Retro Duo Circuit Board Replacement
Truong Vo
Участник с: 09/25/17
324 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G4
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 47
За всё время: 1,246
