Rexing V1P Plus Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Rexing V1P Plus Motherboard Replacement, Front Camera: шаг 1, изображение 1 из 3 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement, Front Camera: шаг 1, изображение 2 из 3 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement, Front Camera: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Begin by orienting the device with the LCD screen facing down.
      • Remove the four 6 mm screws, located on the backside of the device, using the Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove the back cover of the device and place it to the side.
      • Rotate the device 180 degrees to where the camera is facing you.
      Спросите у FixBot
    3. Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the two 5 mm screws next to the lens using the Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    4. Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Remove the two camera angle adjusters from the side of the device and carefully pull out the lens.
      Спросите у FixBot
    5. Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Remove the two 5mm screws securing the camera support bracket using the Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    6. Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Carefully remove the plastic frame piece from its previously secured position on the motherboard.
      • It will rest loosely around the white camera ribbon.
      • Rotate the device 180 degrees to where the camera is facing away from you.
      Спросите у FixBot
    7. Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Carefully peel back the adhesive material covering the ribbon cable connection.
      Спросите у FixBot
    8. Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Using the Flathead 1.5mm screwdriver, or another pry tool, gently flip up the black ZIF connector locking flap to free the ribbon cable.
      • Once the connector is open, slide the ribbon cable out to remove it.
      Спросите у FixBot
    1. Rexing V1P Plus Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 1 из 3 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 2 из 3 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Using a soldering iron, disconnect the four wires connected to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the three 3.5 mm screws securing the motherboard to the case.
      Спросите у FixBot
    3. Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Pull the black antenna wire with the gold cap straight up to disconnect it from the motherboard.
      • Using your fingers, spread the case apart to provide space for the motherboard to be removed.
      • This must be done to free the connected ports from their mounting locations in the case.
      Спросите у FixBot
Заключение
Caleb Slentz
Участник с: 02/14/23
268 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Spring 2023 Участник Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Spring 2023
WCU-VIRTUE-S23S1G1
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 18
За всё время: 516
