Roborock S5 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Roborock S5 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Roborock S5 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Roborock S5 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Power down your Roborock S5 vacuum.
    • Place it on a flat work surface with the wheels facing up.
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the seven 14 mm screws holding the bottom cover in place.
    • Use the Phillips #2 screwdriver to loosen one captive screw holding the side brush in place.
    • Remove the side brush and set it aside for now.
    • Gently remove the bottom panel.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Roborock S5 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the battery out by the two tabs on top and set it beside the robot vacuum.
    • The battery will still be attached to the robot vacuum at this point.
    Спросите у FixBot
  3. Roborock S5 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Roborock S5 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Roborock S5 Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Disconnect the battery from the robot vacuum by squeezing and pulling the plug connector from the board.
    Спросите у FixBot
Заключение
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jacob Searcy
Участник с: 09/13/23
920 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Fall 2023 Участник Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Fall 2023
WCU-VIRTUE-F23S1G1
5 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 111
За последние 30 дней: 513
За всё время: 10,356
