Roborock S5 Laser Distance Sensor Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Roborock S5 Laser Distance Sensor Motor Replacement, Laser Distance Sensor Motor: шаг 1, изображение 1 из 3 Roborock S5 Laser Distance Sensor Motor Replacement, Laser Distance Sensor Motor: шаг 1, изображение 2 из 3 Roborock S5 Laser Distance Sensor Motor Replacement, Laser Distance Sensor Motor: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Power down your Roborock S5.
    • Place it on a flat work surface with the power buttons facing toward you.
    • Use an opening tool to carefully pry under the section of the top panel with the buttons.
    • Gently pull upward to snap the panel off the top of the vacuum. It is secured in place by five snaps that you will need to release to remove the panel.
    • This can take some force, and the snaps can be quite loud. Be careful not to break the panel.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Roborock S5 Laser Distance Sensor Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Roborock S5 Laser Distance Sensor Motor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Roborock S5 Laser Distance Sensor Motor Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the six 9 mm screws securing the other half of the top panel that covers the dust bin.
    • Remove the two hinge covers to free the other top panel.
    • Gently lift the other half of the top panel off of the robot vacuum.
    Спросите у FixBot
  3. Roborock S5 Laser Distance Sensor Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Roborock S5 Laser Distance Sensor Motor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to pry off the rubber stoppers covering the three 12 mm screws that secure the Laser Distance Sensor housing cover.
    Спросите у FixBot
  4. Roborock S5 Laser Distance Sensor Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Roborock S5 Laser Distance Sensor Motor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Roborock S5 Laser Distance Sensor Motor Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the three 12 mm screws holding the Laser Distance Sensor housing cover in place.
    • Use the same Phillips #2 screwdriver to remove the two 9 mm screws securing the Laser Distance Sensor housing cover.
    • Gently lift the cover off of the sensor.
    Спросите у FixBot
  5. Roborock S5 Laser Distance Sensor Motor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Roborock S5 Laser Distance Sensor Motor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Roborock S5 Laser Distance Sensor Motor Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four 9 mm screws holding the Laser Distance Sensor in place.
    • Gently lift it out of the robot vacuum.
    Спросите у FixBot
  6. Roborock S5 Laser Distance Sensor Motor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Roborock S5 Laser Distance Sensor Motor Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Turn the Laser Distance Sensor over so the backside is facing up.
    • Squeeze the tab against the connector, and pull the connector straight up from the socket to disconnect the power cable.
    Спросите у FixBot
  7. Roborock S5 Laser Distance Sensor Motor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Roborock S5 Laser Distance Sensor Motor Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Roborock S5 Laser Distance Sensor Motor Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Turn the Laser Distance Sensor housing back over.
    • Use a spudger to detach the plastic cord from the motor that connects it to the laser.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 4 mm screws attaching the motor to the housing.
    Спросите у FixBot
  8. Roborock S5 Laser Distance Sensor Motor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Roborock S5 Laser Distance Sensor Motor Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Slide the orange gear out of the housing to remove it.
    Спросите у FixBot
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jacob Searcy
Участник с: 09/13/23
971 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Fall 2023 Участник Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Fall 2023
WCU-VIRTUE-F23S1G1
5 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 48
За последние 30 дней: 191
За всё время: 5,701
