Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена насоса Rug Doctor
Просмотров: 44 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
10
За последние 7 дней:
81
За последние 30 дней:
335
За все время:
44 011
Комментарии: 29
10 комментариев к шагам, 19 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 34
34 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 3
3 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 20 - 50 минут
Сложность: Умеренно
Если пылесос Rug Doctor распыляет воду ненадлежащим образом, возможно, вам потребуется заменить насос.
Модели Mighty Pro и X3 оснащены одним насосом, тогда как модель Wide Track (WT) имеет два идентичных насоса, работающих параллельно. Это руководство написано для модели Wide Track, но его можно использовать для любой из трех указанных моделей.
Дополнительные инструменты:
  • Кусачки или плоскогубцы вместо клещей для хомутов
  • Инструмент для снятия хомутов
  • Фен или строительный фен
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена насоса Rug Doctor, Диагностика: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед началом работы определите, требуется ли замена насоса (или насосов). Наполните резервуар водой, включите Rug Doctor в режиме для ковров и нажмите кнопку распыления.
      • Для моделей с одним насосом (Mighty Pro, X3): если Rug Doctor вообще не распыляет воду, насос подлежит замене.
      • Если распыление происходит с перебоями, сначала проверьте, не засорились ли форсунки.
      • Для модели Wide Track: если Rug Doctor вообще не распыляет воду, необходимо заменить оба насоса.
      • Если в модели Wide Track вода выплескивается из форсунок, но не распыляется должным образом, сначала проверьте, не засорились ли форсунки.
      • Если форсунки чистые, возможно, неисправен один из двух насосов и не создает достаточного давления в форсунках. По возможности замените оба насоса.
      • Если вам нужно определить, какой из двух насосов требует замены, переключите Rug Doctor в режим для обивки. Не отсоединяйте быстроразъемное соединение для аксессуаров. Если вода выплескивается из форсунок так же, как в режиме для ковров, замените передний насос.
      • Если вода не выплескивается из форсунок в режиме аксессуаров, замените задний насос.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена насоса Rug Doctor, Насос: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена насоса Rug Doctor, Насос: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена насоса Rug Doctor, Насос: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Перед началом разборки убедитесь, что прибор Rug Doctor отключен от сети, а все резервуары пусты.
      • Используйте плоскогубцы, чтобы захватить и пошатать колпачок ступицы оси, ослабив его крепление.
      • Снимите колпачок с оси.
      • Если не получается, подденьте колпачок, чтобы снять его с оси.
      Спросите у FixBot
    3. Замена насоса Rug Doctor: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена насоса Rug Doctor: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена насоса Rug Doctor: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Снимите колесо с оси.
      • Вытяните второе колесо вместе с прикрепленной к нему осью из корпуса.
      • Совет по сборке — чтобы установить колеса и ось на место:
      • Вставьте ось с колесами обратно в Rug Doctor.
      • Расположите сменный колпак ступицы оси по центру открытого конца оси.
      • Используйте киянку, чтобы забить колпак ступицы на место. Он должен плотно сидеть на оси.
      Спросите у FixBot
    4. Замена насоса Rug Doctor: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Отсоедините прозрачный шланг от задней панели аппарата Rug Doctor.
      Спросите у FixBot
    5. Замена насоса Rug Doctor: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Выкрутите восемь винтов Phillips длиной 15,1 мм, крепящих нижнюю панель.
      Спросите у FixBot
    6. Замена насоса Rug Doctor: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Выкрутите пять винтов Phillips длиной 15,1 мм, удерживающих заднюю панель.
      • При обратной сборке будьте осторожны: чрезмерная затяжка этих винтов может привести к трещинам в пластиковой панели.
      Спросите у FixBot
    7. Замена насоса Rug Doctor: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена насоса Rug Doctor: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Начиная с конца со щетиной, аккуратно потяните нижний поддон в сторону от корпуса, чтобы получить доступ к помпам.
      • Это ослабит переднее металлическое лезвие. Возможно, стоит временно закрутить винт, чтобы удерживать его на месте во время работы.
      Спросите у FixBot
    8. Замена насоса Rug Doctor: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена насоса Rug Doctor: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Внимательно обратите внимание на направление работы насоса, указанное стрелкой на его этикетке. Новый насос должен быть установлен в том же направлении, что и оригинальный.
      • Если вы работаете с моделью Wide Track, определите, какой насос (или насосы) вы заменяете, а также направление их установки:
      • Передний насос
      • Задний насос
      Спросите у FixBot
    9. Замена насоса Rug Doctor: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена насоса Rug Doctor: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена насоса Rug Doctor: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Снимите обжимные хомуты, удерживающие шланги на обоих концах заменяемого насоса.
      • Для разрезания хомутов можно использовать специальный инструмент для снятия хомутов.
      • В качестве альтернативы воспользуйтесь плоскогубцами, чтобы расцепить небольшой фиксирующий язычок на хомуте.
      • Подденьте хомут, чтобы ослабить его.
      • Снимите шланги с патрубков насоса пальцами или плоскогубцами.
      • При снятии шлангов из них может вытекать жидкость.
      • Для этого потребуется приложить значительное усилие. Если возникли трудности, прогрейте концы шлангов феном или термофеном и попробуйте снова.
      Спросите у FixBot
    10. Замена насоса Rug Doctor: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена насоса Rug Doctor: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Совет по сборке — чтобы установить обратно обжимные хомуты:
      • Наденьте хомут на шланг, оставив 1,3 см шланга на конце.
      • Используйте клещи для обжима хомутов или бокорезы, чтобы сжать и зафиксировать «ушки» хомута.
      Спросите у FixBot
    11. Замена насоса Rug Doctor: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена насоса Rug Doctor: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена насоса Rug Doctor: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Перережьте пластиковые стяжки, удерживающие пучок проводов.
      • Аккуратно проследите путь двух проводов, выходящих из насоса, который вы заменяете.
      • Провода насоса должны подключаться к черному и белому проводам.
      • На красном проводе может быть закреплен последовательно включенный диод.
      • Отсоедините насос, рассоединив клеммы проводов. Для этого может потребоваться значительное усилие. Тяните за клеммы, а не за сами провода.
      • Если имеется встроенный диод, отсоедините и снимите его. Не используйте его с новой деталью.
      Спросите у FixBot
    12. Замена насоса Rug Doctor: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Совет по сборке — при повторном подключении проводов нового насоса прикрепите входящую в комплект плавкую вставку к более длинному и толстому черному проводу.
      • Не используйте встроенный диод от предыдущего насоса.
      • Подсоедините провода насоса к черному и белому проводам устройства Rug Doctor.
      • Плавкая вставка должна быть соединена с черным проводом Rug Doctor.
      Спросите у FixBot
    13. Замена насоса Rug Doctor: шаг 13, изображение 1 из 3 Замена насоса Rug Doctor: шаг 13, изображение 2 из 3 Замена насоса Rug Doctor: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Оттяните резиновое крепление от насоса и сдвиньте его через сопло насоса.
      Спросите у FixBot
    14. Замена насоса Rug Doctor: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена насоса Rug Doctor: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Выдвиньте насос из резинового крепления.
      Спросите у FixBot
    15. Замена насоса Rug Doctor: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена насоса Rug Doctor: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Снимите насос.
      • При установке нового насоса:
      • Снимите оранжевые колпачки с сопел.
      • Убедитесь, что насос установлен в правильном направлении.
      • Проверьте, чтобы сопла были направлены в сторону задней части устройства.
      • Новый насос может не так плотно прилегать к резиновому креплению, как оригинальный. Это нормально.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке, следуя советам по сборке.
34 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Arthur Shi
Участник с: 01/03/18
353 114 Репутация
Автор 938 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
121 членов
Автор 72 955 руководств
19 Комментарии к руководству
Fantastic. info!!! Thanks for this. Took me while to find it. Some helpful tips. But the biggest was the fact I had two pumps. I wasn’t 100% sure and I was positive I spotted two with just the back cover off. But needed to be sure before ordering. Thanks !
Robert - Ответить Поделиться
I would like to view how to open the housing & replace the pump on the Rug Doctor model DC 1.
Ben Lavadia - Ответить Поделиться
My X3 model rug doctor continuously sprays Until it runs out of water doesn't matter if the red button is pressed or not when you turn on the machine, it starts sprain. Any thoughts?
Mike - Ответить Поделиться
Hi Mike,
Does it full-on spray, or just leak? It could be that the red button is broken. Look through this guide. You may be able to disconnect the spray button wires through the black cutout. If the Rug Doctor still sprays with the button disconnected, then the problem is elsewhere.
Arthur Shi - Ответить Поделиться
We replaced our pump but still does spray. We have the doctor deep carpet cleaner model with single pump.
Do you know which way for sure the pump nozzles should be facing on our model? Maybe they’re in wrong though we are hundred percent sure it’s in how old one came out.
Jerri Estep - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 81
За последние 30 дней: 335
За все время: 44,011
