Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена двигателя Ryobi CSB125
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена двигателя Ryobi CSB125, Двигатель: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Положите пилу на ровную поверхность полотном вверх.
      • Убедитесь, что пила отключена от источника питания.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена двигателя Ryobi CSB125: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена двигателя Ryobi CSB125: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Снимите бампер, открутив винт M5 x 20 мм с помощью отвертки Torx T20.
      Спросите у FixBot
    3. Замена двигателя Ryobi CSB125: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена двигателя Ryobi CSB125: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Используйте шестигранный ключ на 7/32 дюйма, чтобы ослабить винт крепления ножа 5/16-18 x 9/16 дюйма.
      Спросите у FixBot
    4. Замена двигателя Ryobi CSB125: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Снимите винт крепления ножа 5/16-18 x 9/16 дюйма, пружинную шайбу, внешнюю шайбу ножа, сам нож и внутреннюю шайбу ножа.
      Спросите у FixBot
    5. Замена двигателя Ryobi CSB125: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена двигателя Ryobi CSB125: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена двигателя Ryobi CSB125: шаг 5, изображение 3 из 3
      • С помощью крестовой отвертки № 2 открутите четыре винта M4x16 мм, как показано на рисунке.
      • Вам потребуется поворачивать защитный кожух, чтобы получить к ним доступ.
      Спросите у FixBot
    6. Замена двигателя Ryobi CSB125: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Снимите узел опоры нижнего защитного кожуха пильного диска с остальной части пилы.
      Спросите у FixBot
    7. Замена двигателя Ryobi CSB125: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Переверните пилу и положите ее на плоскую поверхность двигателем вверх.
      Спросите у FixBot
    8. Замена двигателя Ryobi CSB125: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Используйте отвертку Phillips #2, чтобы выкрутить пять винтов M4x16 мм.
      Спросите у FixBot
    9. Замена двигателя Ryobi CSB125: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Используйте отвертку Phillips #2, чтобы открутить два винта M45x35 мм.
      Спросите у FixBot
    10. Замена двигателя Ryobi CSB125: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена двигателя Ryobi CSB125: шаг 10, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки Phillips #2 выкрутите два винта M4x16 мм, удерживающих торцевую крышку.
      • Снимите торцевую крышку.
      Спросите у FixBot
    11. Замена двигателя Ryobi CSB125: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Используйте отвертку Phillips #2, чтобы открутить винт M45x35 мм, удерживающий корпус двигателя.
      Спросите у FixBot
    12. Замена двигателя Ryobi CSB125: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Снимите корпус двигателя, чтобы получить доступ к его внутренним компонентам.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Curtis Melo
Участник с: 10/31/19
1 093 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Barthe Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G1, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S2G1
3 членов
Автор 55 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 39
За всё время: 1,186
