Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
В этом руководстве показано, как правильно установить новый защитный кожух на циркулярную пилу Ryobi CSB125. Если защитный кожух треснул, поврежден или работает неправильно, его необходимо заменить. Эта страница устранения неполадок поможет диагностировать любые потенциальные проблемы, возникающие из-за неисправного защитного кожуха. Если потребуется новый кожух, в этом руководстве приведены шаги по его правильной установке. Единственные инструменты, которые вам понадобятся, — это шестигранный ключ на 7/32 дюйма и отвертка Torx T20.
Выберете то, что вам нужно
Используйте шестигранный ключ на 7/32 дюйма, чтобы ослабить винт крепления ножа 5/16-18 x 9/16 дюйма.
Снимите винт крепления ножа 5/16-18 x 9/16 дюйма, пружинную шайбу, внешнюю шайбу ножа, нож и внутреннюю шайбу ножа.
С помощью крестовой отвертки Phillips #2 выкрутите четыре показанных винта M4x16 мм.
Снимите нижний узел крепления кожуха пильного диска с остальной части пилы.
Снимите защитный корпус.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
4 Комментарии к руководству
Instructions fail at step #5. Bottom-left screw is under the plastic blade guard which blocks removal of the screw. Blade guard covers the screw no matter how it’s positioned.
If you wiggle the plastic you can remove
I was able to remove… be patient it does work
Instructions also fail at step #6. I have no idea how to remove the plastic blade guard from the axle so I can transfer it to the new (replacement) blade guard.
I also was struggling… … but if you look closely there is a thin metal ring around the center plastic ring that the spindle runs through… this has a split in it…. I used a small flat Precision screwdriver (type used to tighten reading glasses,etc)and was able to pry at the split and remove the thin metal ring.
Once removed this frees the plastic guard and it drops right out.
Just reverse to reassemble.
This works… just be patient
