Ryobi CSB125 Trigger Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Ryobi CSB125 Trigger Replacement, Trigger: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Place the saw down on a flat surface with the motor facing up.
      • Make sure that the saw is unplugged from any power source.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Ryobi CSB125 Trigger Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Ryobi CSB125 Trigger Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the five M4x16mm screws.
      Спросите у FixBot
    3. Ryobi CSB125 Trigger Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the two M45x35mm screws.
      Спросите у FixBot
    4. Ryobi CSB125 Trigger Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Disconnect the two black wires by unscrewing them from the trigger switch using the Phillips #2 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    5. Ryobi CSB125 Trigger Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the trigger from the saw.
      • You may have to use the wire strippers to the copper on the new plug.
      • It is important that the wires are properly run in their tracks. Failure to do so could result in pinching a wire, which could damage the plug.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Curtis Melo
Участник с: 10/31/19
1 093 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Barthe Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G1, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S2G1
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 31
За всё время: 910
