Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена материнской платы Samsung Alias 2
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена материнской платы Samsung Alias 2, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Нажмите на заднюю крышку телефона и снимите ее.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена материнской платы Samsung Alias 2: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Извлеките аккумулятор из устройства.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Samsung Alias 2, Материнская плата: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Используйте крестовую отвертку (Phillips), чтобы выкрутить четыре винта длиной 4,2 мм из четырех углов отсека аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Samsung Alias 2, Снятие логотипа Verizon: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы отклеить накладку с логотипом Verizon с верхней части задней крышки.
      • Накладка закреплена с помощью клея, поэтому отклеивайте её аккуратно.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы Samsung Alias 2: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Выкрутите три винта длиной 4,3 мм, которые теперь открыты, с помощью крестовой отвертки.
      Спросите у FixBot
    4. Замена материнской платы Samsung Alias 2: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы снять заднюю внешнюю часть корпуса.
      • Будьте осторожны, чтобы не потерять боковые кнопки: они могут выпасть при снятии корпуса.
      Спросите у FixBot
    5. Замена материнской платы Samsung Alias 2: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Аккуратно потяните за желтый язычок, чтобы подготовиться к отсоединению компонентов.
      Спросите у FixBot
    6. Замена материнской платы Samsung Alias 2: шаг 8, изображение 1 из 1
      • С помощью пинцета отсоедините соединительный кабель.
      Спросите у FixBot
    7. Замена материнской платы Samsung Alias 2: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Отсоедините прямоугольный шлейф, аккуратно вытянув его из разъема.
      Спросите у FixBot
    8. Замена материнской платы Samsung Alias 2: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Аккуратно приподнимите и извлеките логическую плату из устройства.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке. Сдайте электронные отходы в сертифицированный пункт переработки R2 или e-Stewards.
Еще один человек закончил это руководство.
Chris
Участник с: 04/16/11
133 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G35
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 77
За всё время: 3,271
