Samsung Galaxy Note Antenna Replacement
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note Antenna Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note Antenna Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Make sure the screen is face-down and the camera is opposite you.
    • Insert the flat end of a spudger into the phone's top right rectangular slot.
    • Use the spudger as a lever to pry open the back of the phone.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • With the spudger still inserted, carefully slide the spudger down the side of the phone.
    • Gently peel off the back cover with your hand.
    Спросите у FixBot
  3. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Place the spudger in the battery's bottom right slot.
    • Gently pry to remove the battery.
    Спросите у FixBot
  4. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement, Midframe: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the nine 3mm screws on the perimeter of the phone with a Phillips #00 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  5. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the stylus from the bottom of the phone.
    Спросите у FixBot
  6. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pry all the way around the sides with a plastic pry tool and gently pop off the midframe.
    • If the cover does not come off easily, continue to pry along the phone's perimeter.
    • This step can take some patience. Prying too hard or forcing the screen off can crack or scratch the screen and break the thin plastic around the stylus case.
    • Separate the midframe from the phone. The midframe should now pull off easily.
    Спросите у FixBot
  7. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement, Antenna: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the two 3mm screws surrounded by a gold border with a Phillips #00 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  8. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to pry up all six flex ribbons that hold the motherboard in place. They should pop off easily.
    Спросите у FixBot
  9. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use the spudger to pull off the white wire with the gold connector.
    Спросите у FixBot
  10. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Lift the motherboard (PCB) directly up with your hands.
    • If the screws are all removed, the motherboard should come off easily.
    Спросите у FixBot
  11. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three 3mm screws on the black rectangular bracket located towards the bottom of the phone.
    Спросите у FixBot
  12. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Use the spudger's flat end to disconnect the other end of the antenna.
    Спросите у FixBot
Заключение
13 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
David Ritter
Участник с: 04/14/13
758 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G45
4 членов
Автор 28 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 16
За всё время: 4,903
