Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Ненаглядные фото
Будьте героем экшена! Изображения в этой инструкции должны более наглядно демонстрировать, как нужно выполнять то или иное действие.
Запчасти и средства модернизации
Шаги в этом руководстве следует разделить и объединить в серию обязательных руководств.
Неправильные инструменты
Помогите улучшить эту инструкцию — пусть в кадре и в тексте будут правильные инструменты.
Буллеты!
Лучшая координация с разметкой и цветом/типом буллитов поможет сделать этот гайд более понятным!
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Перед заменой порта micro USB ознакомьтесь с руководством по устранению неполадок. Если подключение по micro USB работает некорректно, прежде чем менять порт, проверьте кабель. Другие причины для замены порта micro USB включают отсутствие зарядки телефона с новым зарядным устройством или неисправность самого порта micro USB.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Spudger4.9
Убедитесь, что экран направлен вниз, а камера находится с противоположной от вас стороны.
Вставьте плоский конец лопатки (spudger) в прямоугольный паз в верхней правой части телефона.
Используйте лопатку как рычаг, чтобы поддеть и открыть заднюю крышку телефона.
Не вынимая лопатку, осторожно проведите ею вдоль боковой грани телефона.
Аккуратно снимите заднюю крышку рукой.
Открутите девять винтов длиной 3 мм по периметру корпуса телефона с помощью отвертки Phillips #00.
Проведите пластиковой лопаткой по всему периметру корпуса и аккуратно отделите среднюю рамку.
Если крышка не снимается легко, продолжайте аккуратно поддевать ее по периметру телефона.
Отделите среднюю рамку от телефона. Теперь она должна легко сняться.
Поверните телефон так, чтобы экран был направлен в сторону стола, а разъем USB — к вам.
Отсоедините оранжевый шлейф рядом с нижней частью устройства с помощью спуджера.
Вставьте лопатку под разъем USB и осторожно проведите ею влево и вправо, чтобы извлечь разъем из телефона.
Разъем USB удерживается на клеевой основе, поэтому он может не сразу поддаться.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
20 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
