Samsung Galaxy Note SD Card Replacement
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Note SD Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note SD Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note SD Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Make sure the screen is face-down and the camera is opposite you.
    • Insert the flat end of a spudger into the phone's top right rectangular slot.
    • Use the spudger as a lever to pry open the back of the phone.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Samsung Galaxy Note SD Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • With the spudger still inserted, carefully slide the spudger down the side of the phone.
    • Gently peel off the back cover with your hand.
    Спросите у FixBot
  3. Samsung Galaxy Note SD Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Place the spudger in the battery's bottom right slot.
    • Gently pry to remove the battery.
    Спросите у FixBot
  4. Samsung Galaxy Note SD Card Replacement, SD Card: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull out the micro SD card located in the upper right slot (above the battery).
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
David Ritter
Участник с: 04/14/13
758 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G45
4 членов
Автор 28 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 26
За всё время: 1,212
