Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена сканера отпечатков пальцев Samsung Galaxy S9
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена сканера отпечатков пальцев Samsung Galaxy S9, Снятие задней стеклянной панели: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед началом работы выключите телефон.
      • Приложите нагретый iOpener к длинному краю телефона, чтобы размягчить клей под задней стеклянной панелью. Оставьте iOpener на месте как минимум на две минуты.
      • Возможно, во время снятия вам придется несколько раз подогревать и прикладывать iOpener снова, чтобы клей стал достаточно мягким для разрезания. Следуйте инструкциям к iOpener, чтобы избежать перегрева.
      • Клей в Samsung Galaxy S9 очень прочный. Если не получается открыть устройство с помощью iOpener, можно воспользоваться феном, строительным феном или нагревательной пластиной. Будьте осторожны, чтобы не перегреть телефон — AMOLED-дисплей и аккумулятор чувствительны к воздействию тепла.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена сканера отпечатков пальцев Samsung Galaxy S9: шаг 2, изображение 1 из 1
      • В следующих шагах вам предстоит разрезать клей, удерживающий заднюю крышку.
      • Клей с внутренней стороны задней крышки расположен так, как показано на изображении.
      • Вы будете разрезать клей в следующих областях:
      • Толстые полоски клея
      • Тонкие области нанесения клея
      • Избегайте поддевания или разрезания в этой области, чтобы не повредить шлейф сканера отпечатков пальцев.
      Спросите у FixBot
    3. Замена сканера отпечатков пальцев Samsung Galaxy S9: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена сканера отпечатков пальцев Samsung Galaxy S9: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена сканера отпечатков пальцев Samsung Galaxy S9: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Если заднее стекло телефона треснуло, присоска может не прилипнуть. Попробуйте приподнять его с помощью прочного скотча или приклейте присоску на суперклей и дайте ему схватиться, чтобы продолжить.
      • Прижмите присоску к задней крышке.
      • Приподнимите нижний край задней крышки с помощью присоски, создавая небольшой зазор между задней крышкой и корпусом.
      • Это может потребовать значительного усилия, но вам нужно лишь создать небольшой зазор с помощью присоски, чтобы вставить инструмент. Если возникли трудности, прогрейте устройство еще раз, чтобы дополнительно размягчить клей, и попробуйте снова. Клей остывает очень быстро, поэтому может потребоваться повторный нагрев.
      • Вставьте медиатор в созданный зазор и проведите им к нижнему правому углу.
      • Вставьте второй медиатор и проведите им к нижнему левому углу.
      • Вставьте третий медиатор, чтобы предотвратить повторное склеивание клея в процессе дальнейшего снятия.
      Спросите у FixBot
    4. Замена сканера отпечатков пальцев Samsung Galaxy S9: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена сканера отпечатков пальцев Samsung Galaxy S9: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Вставив только кончик медиатора, проведите им от нижнего левого угла вдоль боковой стороны до верхней части.
      • Проведите медиатором вокруг верхнего угла и оставьте его там, чтобы клей не схватился снова.
      Спросите у FixBot
    5. Замена сканера отпечатков пальцев Samsung Galaxy S9: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена сканера отпечатков пальцев Samsung Galaxy S9: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена сканера отпечатков пальцев Samsung Galaxy S9: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Проведите медиатором от правого нижнего угла вдоль боковой грани к верхней части.
      • Нагрейте устройство еще раз, если клей стал трудно поддаваться. В процессе снятия задняя крышка постоянно находится под напряжением и может разбиться, если клей недостаточно размягчен.
      • Проведите медиатором вокруг угла и разрежьте остатки клея в верхней части телефона.
      • Не открывайте телефон полностью прямо сейчас. Хрупкий шлейф сканера отпечатков пальцев по-прежнему соединяет заднюю крышку с материнской платой.
      Спросите у FixBot
    6. Замена сканера отпечатков пальцев Samsung Galaxy S9: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена сканера отпечатков пальцев Samsung Galaxy S9: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Аккуратно приподнимите край задней стеклянной панели со стороны кнопки регулировки громкости.
      • Используйте край пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и отсоединить шлейф сканера отпечатков пальцев.
      Спросите у FixBot
    7. Замена сканера отпечатков пальцев Samsung Galaxy S9: шаг 7, изображение 1 из 1
      Спросите у FixBot
    1. Замена сканера отпечатков пальцев Samsung Galaxy S9, Сканер отпечатков пальцев: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Разогрейте iOpener в микроволновой печи в течение 30–60 секунд.
      • Положите iOpener на заднюю крышку на 2–3 минуты, чтобы прогреть клей, удерживающий сканер отпечатков пальцев.
      • iOpener может быть еще теплым после предыдущих шагов. Возможно, вам не придется снова разогревать его в микроволновке.
      Спросите у FixBot
    2. Замена сканера отпечатков пальцев Samsung Galaxy S9: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена сканера отпечатков пальцев Samsung Galaxy S9: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена сканера отпечатков пальцев Samsung Galaxy S9: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Аккуратно подденьте Jimmy под сканером отпечатков пальцев.
      • Отклейте сканер отпечатков пальцев от задней крышки.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Jonne Vicario
Участник с: 01/24/19
537 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G6
4 членов
Автор 70 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 27
За всё время: 2,324
