Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена камеры Samsung Galaxy Tab A9 Plus
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена камеры Samsung Galaxy Tab A9 Plus, Экран: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена камеры Samsung Galaxy Tab A9 Plus, Экран: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена камеры Samsung Galaxy Tab A9 Plus, Экран: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Выключите устройство, удерживая кнопку питания в течение 10–15 секунд.
      • Используйте термофен, чтобы равномерно прогреть край устройства и размягчить клей, удерживающий экран на планшете.
      • При нагреве клея термофен должен быть настроен на режим 5.
      • Будьте осторожны при использовании термофена; устройство можно повредить, если перегреть один участок или прогревать его слишком долго.
      • Используйте присоску, чтобы отделить экран от корпуса, и вставьте медиатор, чтобы удерживать край экрана отделенным от остальной части устройства.
      • Проведите вторым медиатором по краю, чтобы разрезать оставшийся клей под экраном.
      • Продолжайте вставлять пластиковые медиаторы в зазоры примерно через каждые 2-3 сантиметра, пока экран полностью не отделится.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена камеры Samsung Galaxy Tab A9 Plus: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена камеры Samsung Galaxy Tab A9 Plus: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Аккуратно приподнимите экран в сторону верхней части устройства (стороны с фронтальной камерой), стараясь не повредить оранжевый шлейф.
      • Используя отвертку JIS #00, выкрутите два винта длиной 2,4 мм, фиксирующие металлическую пластину.
      • Снимите металлическую пластину, закрывающую разъем, и отложите ее в сторону для последующей сборки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена камеры Samsung Galaxy Tab A9 Plus: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена камеры Samsung Galaxy Tab A9 Plus: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Обязательно отсоедините аккумулятор от системной платы (черный разъем под лопаткой spudger). У меня однажды вышел из строя экран из-за того, что я этого не сделал.
      • Аккуратно подденьте лопаткой spudger или медиатором приклеенный шлейф, чтобы отделить его от клеевого слоя, и отсоедините шлейф.
      • Снимите дисплей с планшета.
      Спросите у FixBot
    4. Замена камеры Samsung Galaxy Tab A9 Plus: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы удалить остатки клея с краев задней части корпуса устройства.
      • Если вам трудно удалить клей, попробуйте воспользоваться средством для удаления клея.
      Спросите у FixBot
    1. Замена камеры Samsung Galaxy Tab A9 Plus, Камера: шаг 5, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки JIS #00 открутите шесть винтов длиной 2,3 мм, удерживающих кронштейн фронтальной камеры, расположенный над аккумулятором.
      • С помощью отвертки JIS #00 открутите пять винтов длиной 2,3 мм, удерживающих металлическую крышку модуля основной камеры в правом верхнем углу.
      Спросите у FixBot
    2. Замена камеры Samsung Galaxy Tab A9 Plus: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена камеры Samsung Galaxy Tab A9 Plus: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена камеры Samsung Galaxy Tab A9 Plus: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Используйте отвертку JIS #00, чтобы открутить винт длиной 2,3 мм, расположенный рядом с аккумулятором и материнской платой.
      • Используйте пинцет, чтобы снять скобу, и отложите её в сторону вместе с винтом.
      • Подденьте край разъема с помощью пластиковой лопатки (spudger) или медиатора и потяните прямо вверх, чтобы отсоединить разъем камеры.
      • Обязательно поддевайте именно край самого разъема, а не гнездо на плате. В противном случае вы рискуете безвозвратно повредить гнездо.
      Спросите у FixBot
    3. Замена камеры Samsung Galaxy Tab A9 Plus: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена камеры Samsung Galaxy Tab A9 Plus: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена камеры Samsung Galaxy Tab A9 Plus: шаг 7, изображение 3 из 3
      • С помощью пинцета удалите клейкую ленту, соединяющую кронштейн фронтальной камеры и материнскую плату.
      • С помощью пинцета удалите бронзовую клейкую ленту с задней камеры.
      • Аккуратно вставьте лопатку между материнской платой и кронштейном фронтальной камеры, чтобы создать зазор для извлечения.
      Спросите у FixBot
    4. Замена камеры Samsung Galaxy Tab A9 Plus: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена камеры Samsung Galaxy Tab A9 Plus: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена камеры Samsung Galaxy Tab A9 Plus: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Используйте пинцет, чтобы снять металлическую скобу камеры, расположенную в верхнем левом углу устройства.
      • Будьте осторожны при снятии металлической скобы: ею можно легко повредить камеру.
      • Вставьте лопатку или медиатор под край разъема и подденьте его прямо вверх, чтобы отсоединить разъем камеры.
      • С помощью пинцета извлеките камеру из планшета.
      Спросите у FixBot
    5. Замена камеры Samsung Galaxy Tab A9 Plus: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена камеры Samsung Galaxy Tab A9 Plus: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Поместите лопатку под край разъема фронтальной камеры и подденьте его прямо вверх, чтобы отсоединить.
      • Используйте пинцет, чтобы извлечь фронтальную камеру.
      • Будьте осторожны, чтобы не поцарапать камеру при извлечении.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке. Сдайте электронные отходы в сертифицированный пункт переработки R2 или e-Stewards.
Caleb Hataway
Участник с: 02/12/25
883 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
University of North Texas, Team 1-6, Kilpatrick Spring 2025 Участник University of North Texas, Team 1-6, Kilpatrick Spring 2025
UNT-KILPATRICK-S25S1G6
3 членов
Автор 50 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 61
За всё время: 827
