Samsung Glyde LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Glyde LCD Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using your thumb, press down and slide the back cover away from the camera.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Samsung Glyde LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the phone by using your plastic opening tool to find a gap at any edge of the battery and lifting the battery up.
    Спросите у FixBot
  3. Samsung Glyde LCD Screen Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Glyde LCD Screen Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six 4mm screws.
    Спросите у FixBot
  4. Samsung Glyde LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Glyde LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Find a gap on the top side of the phone and pry apart the phone case using the plastic opening tool . Use moderate pressure to slowly maneuver around until the case is pryed apart.
    • Take the case off with your fingers
    Спросите у FixBot
  5. Samsung Glyde LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Glyde LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • The green film is located above the camera. It is the camera connector to the motherboard.
    • Disconnect the camera connector with the plastic opening tool.
    Спросите у FixBot
  6. Samsung Glyde LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Glyde LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Take a close up of the picture for this step for a better view.
    • Use a plastic opening tool to disconnect the keyboard connector.
    Спросите у FixBot
  7. Samsung Glyde LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Glyde LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • The motherboard is held in place by the circular connector.
    • Using a plastic opening tool, disconnect the circular connector.
    Спросите у FixBot
  8. Samsung Glyde LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Samsung Glyde LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Samsung Glyde LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • A LCD connector is located underneath the motherboard.
    • Lift the far edge of the motherboard gently upwards toward the center.
    • Using a plastic opening tool, disconnect the LCD connector.
    Спросите у FixBot
  9. Samsung Glyde LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Samsung Glyde LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Lift the motherboard up with your fingers.
    • Place the motherboard in a secure area.
    Спросите у FixBot
  10. Samsung Glyde LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Samsung Glyde LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Samsung Glyde LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Look for the antenna which is located at the bottom end of the device. Prop the antenna out by using the plastic opening tool and slipping the tip of the tool into the edges of the antenna.
    • Using the plastic opening tool, disconnect the connector that leads from the phone to the antenna.
    • With your hands finish prying apart the antenna by lifting it up.
    Спросите у FixBot
  11. Samsung Glyde LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Samsung Glyde LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • The keyboard chip is located on top of the device. Pry the keyboard off of the case with the plastic opening tool.
    Спросите у FixBot
  12. Samsung Glyde LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 12, изображение 1 из 2 Samsung Glyde LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Using a #00 screwdriver, remove the 8 2mm screws connecting the display case to the sliding mechanism.
    Спросите у FixBot
  13. Samsung Glyde LCD Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Samsung Glyde LCD Screen Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Now remove the 5 4mm screws located under the sliding mechanism connecting the back-plate to the display.
    • You will need to maneuver the sliding mechanism around to reach all of the screws.
    Спросите у FixBot
  14. Samsung Glyde LCD Screen Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Samsung Glyde LCD Screen Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Samsung Glyde LCD Screen Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Now it's time to desolder some components. You can gain some instruction from here.
    • Using your soldering wick and a soldering iron, desolder the contacts of the flex cable.
    Спросите у FixBot
  15. Samsung Glyde LCD Screen Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • After desoldering, verify that the gates on the two flex cables are in the "up" position and remove them.
    Спросите у FixBot
  16. Samsung Glyde LCD Screen Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Samsung Glyde LCD Screen Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Samsung Glyde LCD Screen Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Using gentle fingers, pry the LCD screen out of its housing.
    • The flex cables connecting everything to the LCD screen are very sensitive to touch, and don't react well to pulling/tearing motions.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Cameron Law
Участник с: 10/12/11
142 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-12, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 3-12, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G12
4 членов
Автор 28 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 34
За всё время: 2,639
