Samsung NX30 Flash Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung NX30 Flash Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Flip the camera over so that the bottom of the camera is up.
      • Push the battery switch towards the back of the camera.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung NX30 Flash Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung NX30 Flash Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Locate the blue switch above the battery pack.
      • Slide the blue switch into the camera in the direction of the arrow on the switch. When the switch has been pushed in the battery will spring up.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung NX30 Flash Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Pull the battery out.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung NX30 Flash Replacement, Flash: шаг 4, изображение 1 из 1
      • If you are looking at the front of the camera with the lens facing you, look at the right side of the camera, press the flash button to pop up the flash head.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung NX30 Flash Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung NX30 Flash Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Once the flash head is up, unscrew the two black 4mm Phillips head screws located on either side of the flash bulb.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung NX30 Flash Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Once the screws have been removed, push the flash head back down.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung NX30 Flash Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Samsung NX30 Flash Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Samsung NX30 Flash Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • After closing the flash head, pull the black flash head cover up and off of the flash head.
      Спросите у FixBot
    5. Samsung NX30 Flash Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung NX30 Flash Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Once the flash cover has been removed, unscrew the two silver 3mm Phillips head screws located on the top of the flash head.
      • Do not touch the metal leads on either side of the flash, and avoid touching any metal. The capacitor may be charged and it will shock you.
      Спросите у FixBot
    6. Samsung NX30 Flash Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Once the screws have been removed, pull the flash bulb out from the camera.
      • Then remove the flash from the camera by soldering the flash bulb off, using a soldering iron.
      • For tips on soldering, check out the Soldering Technique Guide.
      Спросите у FixBot
Заключение
William
Участник с: 02/03/16
191 Репутация
1 руководство автора
Команда
UW Tacoma, Team 1-4, Rose Winter 2016 Участник UW Tacoma, Team 1-4, Rose Winter 2016
UWT-ROSE-W16S1G4
4 членов
Автор 11 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 38
За всё время: 1,489
