Samsung RC512 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung RC512 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the laptop upside down.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Samsung RC512 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung RC512 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate two notches above the battery.
    • Slide both battery locking notches to either side to remove the battery.
    • Pull the battery out.
    Спросите у FixBot
  3. Samsung RC512 Screen Replacement, Screen: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung RC512 Screen Replacement, Screen: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung RC512 Screen Replacement, Screen: шаг 3, изображение 3 из 3
    • The Laptop should be off before removing the battery.
    Спросите у FixBot
  4. Samsung RC512 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung RC512 Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung RC512 Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Remove the gray covers with tweezers to expose the 4mm screws.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the four 4 mm Phillips #0 screws.
    Спросите у FixBot
  5. Samsung RC512 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung RC512 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Insert the blue plastic opening tool into the bezel and rear housing of the screen.
    • Use the plastic opening tool to pop open the claps that hold the casing on the screen.
    • Work your way around the sides carefully and continue this to the bottom.
    • You may use your fingers to help remove the cover.
    Спросите у FixBot
  6. Samsung RC512 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung RC512 Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • With the Phillips #0 screwdriver remove the six 3 mm screws, which mount the screen onto the base of the laptop.
    • As you remove the last two screws, support the screen. As the screws are taken out, the screen will begin to fall forward.
    Спросите у FixBot
  7. Samsung RC512 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Samsung RC512 Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Samsung RC512 Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Gently lay the LCD onto the keyboard.
    • Do not separate the LCD screen and the back panel from each other. The video connector still connects the two together.
    • Remove the tape that secures the video connector to the LCD screen with tweezers.
    • Grasp the video connector at its base and pull it away from the LCD screen.
    • The only thing holding the screen will be the clear tape causing it to come out easily.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
jando
Участник с: 09/15/16
917 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G2
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 29
За всё время: 1,062
