Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the laptop upside down.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate two notches above the battery.
    • Slide both battery locking notches to either side to remove the battery.
    • Pull the battery out.
    Спросите у FixBot
  3. Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the one 5mm screw.
    • Using the blue plastic opening tools, wedge one in between the back panel and the laptop.
    • Carefully remove the back panel..
    Спросите у FixBot
  4. Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement, HDD: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the HDD up using plastic opening tool.
    Спросите у FixBot
  5. Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Grab the HDD and connector.
    • Carefully pull the HDD away from the connector.
    Спросите у FixBot
  6. Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Take out the HDD and leave the connector in the laptop
    Спросите у FixBot
  7. Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement, Optic Drive: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the 4mm Phillips #0 screw using a Phillips #0 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  8. Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use the spudger or fingers to gently pull the optical drive out.
    • Slide the optic drive away from the laptop.
    Спросите у FixBot
  9. Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: шаг 9, изображение 1 из 2 Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the eight 5mm Phillips #0 screws using a Phillips #0 driver.
    • Also remove the three 5mm Phillips #0 using a Phillips #0 driver.
    Спросите у FixBot
  10. Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Remove three bottom dark covers using tweezers.
    • Remove three 10mm Phillips #0 screws using Phillips #0 driver.
    Спросите у FixBot
  11. Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Insert a plastic opening tool into the back cover and the housing of the body.
    • Use the plastic opening tool to pop open the clamps that hold the casing onto the back cover.
    • Work your way around the all sides to completely take off the back cover.
    • You may use your fingers to help remove the cover.
    • Carefully lift the back cover. Do not use excessive force to lift it. If it feels like it will not pull up, make sure all the screws have been taken out.
    Спросите у FixBot
  12. Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Gently lift the connectors from the Wi-Fi card.
    Спросите у FixBot
  13. Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Remove one 5mm Phillips #0 screw using a Phillips #0 driver.
    • The Wi-Fi card will rise up itself after removing the Phillips #0 screw. Pull it out away from the slot.
    Спросите у FixBot
Заключение
jando
Участник с: 09/15/16
917 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G2
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 19
За всё время: 958
