Замена платы управления холодильника Samsung
Выберете то, что вам нужно
  1. Замена платы управления холодильника Samsung, Отключите холодильник от сети: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Перед началом ремонта отключите холодильник от сети.
    • Если вы проверяете или ремонтируете следующие компоненты, вам также может потребоваться перекрыть и отсоединить подачу воды:
    • Двигатель вентилятора конденсатора
    • Двигатель компрессора и устройство тепловой защиты от перегрузки
    • Узел клапана подачи воды
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Замена платы управления холодильника Samsung, Снятие панели доступа к плате: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Открутите винты, которыми панель доступа к плате крепится к задней части холодильника.
    Спросите у FixBot
  3. Замена платы управления холодильника Samsung: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена платы управления холодильника Samsung: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Снимите панель доступа к плате.
    Спросите у FixBot
  4. Замена платы управления холодильника Samsung, Информация о сборке: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена платы управления холодильника Samsung, Информация о сборке: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Запомните расположение и количество разъемов на плате управления, сфотографируйте их или зарисуйте схему. У этой платы управления девять разъемов для проводов:
    • Три разъема вдоль верхнего края
    • Один разъем вдоль правого края
    • Один разъем вдоль нижнего края
    • Четыре разъема вдоль левого края
    • При сборке воспользуйтесь своей схемой или сделанной фотографией (как на втором изображении), чтобы убедиться, что вы подключили все разъемы.
    Спросите у FixBot
  5. Замена платы управления холодильника Samsung, Снятие платы управления: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена платы управления холодильника Samsung, Снятие платы управления: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Потяните и отсоедините каждый из разъемов от платы управления.
    • Некоторые разъемы могут иметь фиксирующую защелку. Сожмите широкие стороны разъема, чтобы разблокировать его, а затем потяните, чтобы отсоединить.
    • Уберите провода в сторону от платы управления, чтобы она могла свободно выйти из углубления.
    Спросите у FixBot
  6. Замена платы управления холодильника Samsung: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена платы управления холодильника Samsung: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена платы управления холодильника Samsung: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Пальцами подтолкните пластиковый выступ, удерживающий верхний край платы управления в холодильнике.
    • Откиньте плату управления наружу и снимите её.
    Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки вашего устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Утилизируйте электронные отходы в сертифицированном пункте переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Translation Bot помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
40 137 Репутация
Автор 261 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 28 194 руководств
5 Комментарии к руководству
My tempura in my new refrigerator isn’t working right , I bought earlier this year
Carolyn whittaker - Ответить Поделиться
Is this Samsung
Do you have a phone number
Samsung fridge- after changing a water filter, bottom drawer freezer stopped making ice.
It is set for 0 but no ice. I bought this fridge last year.
Sewell Nikki - Ответить Поделиться
My refrigerator light is on but the comppresor is not working and anytime I on it is not piping sounds again
Asiafa - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 79
За последние 30 дней: 403
За всё время: 8,866
