Samsung SGH A707 Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung SGH A707 Display Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Press on the markings on the cover and pull it down to reveal the battery.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung SGH A707 Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Use your fingers to pull the battery out of its position. You may also flip the phone and the battery will fall out.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung SGH A707 Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Here is the phone without the battery.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung SGH A707 Display Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung SGH A707 Display Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Unscrew the six screws on the back of the phone using the Phillips #0 screw driver.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung SGH A707 Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Use the prying tool the pry off the phone's plastic frame.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung SGH A707 Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung SGH A707 Display Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung SGH A707 Display Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Use the prying tool to disconnect the rectangular connector.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung SGH A707 Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Use the prying tool to disconnect the small connector.
      Спросите у FixBot
    5. Samsung SGH A707 Display Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Gently pull off the circuit board.
      Спросите у FixBot
    6. Samsung SGH A707 Display Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Here is the phone without the logic board.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung SGH A707 Display Replacement, Front Pane: шаг 10, изображение 1 из 2 Samsung SGH A707 Display Replacement, Front Pane: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Use the Phillips #0 screw driver to remove the two screws.
      • Place the screws in a safe place.
      • Use the prying tool to gently pry the screen off, by slowly moving the prying tool around the entire edge of the screen (roughly highlighted with a red rectangle). You must be very gentle, otherwise the screen will crack.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung SGH A707 Display Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Now we have access to the camera.
      • We also have access to the speakers.
      • Disconnect the flat cable to separate the two pieces.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung SGH A707 Display Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Samsung SGH A707
      Спросите у FixBot
    1. Samsung SGH A707 Display Replacement, Display: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Separate the two flaps to make handling easier.
      • Use a screw driver to press a latch in along the axis of the hinge and simultaneously pull the pieces apart.
      • Gently pull the flat cable through the hinge.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung SGH A707 Display Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Use the prying tool to separate the screen from the rest of the phone.
      • Be careful not to lose the little cube of foam and wire that is under the circuit board. It is important in connecting two different circuits and must be placed back when the phone is reassembled.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung SGH A707 Display Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Samsung SGH A707 Display Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Samsung SGH A707
      Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
yfm
Участник с: 11/06/12
25 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
University of Maryland, Team 1-1, Calloway Fall 2012 Участник University of Maryland, Team 1-1, Calloway Fall 2012
UMD-CALLOWAY-F12S1G1
4 членов
Автор 49 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 21
За всё время: 1,821
