Samsung WB1100F Camera Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung WB1100F Camera Lens Replacement, LCD Screen Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung WB1100F Camera Lens Replacement, LCD Screen Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove six 1.2 mm Phillips #00 screws connected to the tripod dock and adjacent screws.
      • Remove six 1.2 mm Phillips #00 screws from the side of the camera.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung WB1100F Camera Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung WB1100F Camera Lens Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Use a plastic opening tool or spudger if available.
      • Using the flat end of a spudger, loosen the connection between the back panel and the device. Remove the back panel using your hands.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung WB1100F Camera Lens Replacement, LCD Screen: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung WB1100F Camera Lens Replacement, LCD Screen: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove four 1.2 mm Phillips #1 screws connected to the LCD screen.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung WB1100F Camera Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung WB1100F Camera Lens Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung WB1100F Camera Lens Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Flip the LCD screen over to reveal the display cable.
      • Use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the small retaining flap on the display cable ZIF connector.
      • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the connector itself.
      • Using a pair of tweezers, remove the ribbon cable from its socket on the motherboard.
      • The white line on this ribbon cable marks the edge of the connection area. To reinstall, insert the cable into the connector up to this line, and then close the retaining flap. If the cable doesn’t insert easily up to (or very near to) this line, it’s probably misaligned and needs to be gently removed and repositioned.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung WB1100F Camera Lens Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove two 1.2 Phillips #00 screws connected to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung WB1100F Camera Lens Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Desolder five wires connected to the camera motherboard.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung WB1100F Camera Lens Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung WB1100F Camera Lens Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the small retaining flaps on the five ZIF connectors on the motherboard.
      • Detach the five ribbon cables from the camera motherboard.
      • The white line on the ribbon cables mark the edge of the connection area. To reinstall, insert the cables into the connector up to this line, and then close the retaining flap. If a cable doesn’t insert easily up to (or very near to) this line, it’s probably misaligned and needs to be gently removed and repositioned.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung WB1100F Camera Lens Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Gently remove the motherboard.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung WB1100F Camera Lens Replacement, Camera Lens: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Remove the three 1.5 mm Phillips #1 screws connected to the lens assembly.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung WB1100F Camera Lens Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Samsung WB1100F Camera Lens Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Pull the lens assembly from main body of the camera, using a spudger to pry if necessary.
      Спросите у FixBot
Заключение
Jesse Lindsey
Участник с: 05/13/16
581 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Metro State, Team 1-1, Carpenter SU 2016 Участник Metro State, Team 1-1, Carpenter SU 2016
MSU-CARPENTER-SU16S1G1
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 40
За всё время: 3,633
