Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Screen Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Screen Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Screen Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Insert the plastic opening tool into the middle of the bottom edge of the device. The tool should be inserted within the seam between the back and front covers.
      • Slide the opening tool to the right and slowly continue to separate the back cover from the device.
      • Avoid prying on the buttons, as they are easily damaged.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Pull the cover off of the device once about three quarters of the cover has been pried open using the plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
    1. Screen Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove masking tape from the battery.
      Спросите у FixBot
    2. Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Pry the battery from the base using the nylon spudger and move it away from the motherboard.
      • Handle the battery with care to avoid damaging it.
      Спросите у FixBot
    3. Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      Спросите у FixBot
    1. Screen Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 3 Screen Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 3 Screen Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Remove the two ZIF connectors attached to the motherboard by flipping up the black tabs before pulling the ribbon cable away.
      • Only use a fingernail or nylon spudger to flip up the retaining flap. Using metal tools may damage delicate components.
      Спросите у FixBot
    2. Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Use the nut driver and J00 bit to remove the three 4 mm screws.
      Спросите у FixBot
    3. Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Screen Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Peel back metal tape that is hiding the auxiliary port wires.
      • Remove tape that is holding the speaker wires in place.
      • Lift up on the motherboard to release it from the tablet.
      Спросите у FixBot
    1. Screen Replacement, Screen: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Use the nut driver and the J0 bit to unscrew the four 4 mm screws
      Спросите у FixBot
    2. Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • If your are replacing a broken screen be careful when handling broken glass.
      • Remove the screen from the front cover of the device. At this point there should be no other component holding the screen down.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Walker Karstens
Участник с: 10/30/16
364 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2016 Участник Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S4G1
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 97
За всё время: 3,647
