Set-Top Box Numb Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Set-Top Box Numb Button Replacement, Numb Button: шаг 1, изображение 1 из 3 Set-Top Box Numb Button Replacement, Numb Button: шаг 1, изображение 2 из 3 Set-Top Box Numb Button Replacement, Numb Button: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Make sure the box is not plugged in before starting!
    • Remove the 5 screws holding the outer casing in place: 3 can be found on the back and 1 on either side of the box.
    • Slide the casing backwards.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Set-Top Box Numb Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Set-Top Box Numb Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Set-Top Box Numb Button Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Disconnect the front of the by lifting the 2 connectors . You can also apply extra pressure on the front from below.
    • Tilt the front forward and remove it.
    • Remove the connector by pressing the upper part of it and carefully pulling it.
    • Be carefull not to damage the cables and circuit board!
    Спросите у FixBot
  3. Set-Top Box Numb Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Set-Top Box Numb Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Set-Top Box Numb Button Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Undo the 4 screws of the front panel.
    • Locate your broken button. For instance, the third button from the left (front view), is the CH- button.
    Спросите у FixBot
  4. Set-Top Box Numb Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Set-Top Box Numb Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Set-Top Box Numb Button Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    Спросите у FixBot
Заключение
Yvo Kipping
Участник с: 12/05/16
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
Delft University of Technology, Team 1-5, Flipsen Fall 2016 Участник Delft University of Technology, Team 1-5, Flipsen Fall 2016
TUD-FLIPSEN-F16S1G5
3 членов
Автор 1 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 20
За всё время: 726
