Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement, Garage Door: шаг 1, изображение 1 из 2 Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement, Garage Door: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Open the garage door by sliding both of the release buttons away from you.
    • Lift off the garage door.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement, Side Component: шаг 2, изображение 1 из 2 Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement, Side Component: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the plastic screw covering using a metal spudger by pushing the sharp side into the crevice and prying the cover out.
    Спросите у FixBot
  3. Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Turn the T10 Security Torx screwdriver counterclockwise to remove the 15mm screw.
    Спросите у FixBot
  4. Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the iFixit Opening Tool to pry the side of the vacuum open.
    Спросите у FixBot
  5. Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the side component with your hands.
    Спросите у FixBot
  6. Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement, LED Headlight: шаг 6, изображение 1 из 1
    Спросите у FixBot
  7. Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the nylon spudger to pry the gold, plastic cover off of the headlights.
    • Prying off the cover too aggressively may cause it to break.
    Спросите у FixBot
  8. Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    Спросите у FixBot
  9. Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use the metal spudger to pry off the clear, plastic cover on the LEDs.
    • Prying the cover off too aggressively may cause it to break.
    Спросите у FixBot
  10. Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use wire cutters to detach the black cables from the LEDs on both sides.
    • Strip 1 cm off the ends of the wires, using a wire stripper.
    • Solder the exposed wires to the new LEDs.
    • Use the soldering guide in the Introduction.
    Спросите у FixBot
Заключение
Samantha Mickelson
Участник с: 10/08/18
496 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G5
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 30
За всё время: 1,813
