Shark Flex DuoClean Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Shark Flex DuoClean Motor Replacement, Garage Door: шаг 1, изображение 1 из 2 Shark Flex DuoClean Motor Replacement, Garage Door: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Open the garage door by sliding both of the release buttons away from you.
    • Lift off the garage door.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Shark Flex DuoClean Motor Replacement, Side Component: шаг 2, изображение 1 из 2 Shark Flex DuoClean Motor Replacement, Side Component: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the plastic screw covering using a metal spudger by pushing the sharp side into the crevice and prying the cover out.
    Спросите у FixBot
  3. Shark Flex DuoClean Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Shark Flex DuoClean Motor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Turn the T10 Security Torx screwdriver counterclockwise to remove the 15mm screw.
    Спросите у FixBot
  4. Shark Flex DuoClean Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the iFixit Opening Tool to pry the side of the vacuum open.
    Спросите у FixBot
  5. Shark Flex DuoClean Motor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the side component with your hands.
    Спросите у FixBot
  6. Shark Flex DuoClean Motor Replacement, Top Component: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the four 15 mm T10 screws on the underside of the vacuum.
    Спросите у FixBot
  7. Shark Flex DuoClean Motor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Shark Flex DuoClean Motor Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using the plastic spudger, pry the back seam of the top component to pop it off the vacuum.
    Спросите у FixBot
  8. Shark Flex DuoClean Motor Replacement, Brush Motor: шаг 8, изображение 1 из 2 Shark Flex DuoClean Motor Replacement, Brush Motor: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Orient the vacuum so you are looking down at the open garage of the vacuum.
    • Using your right hand, rotate the top of the silver motor towards the brush roll of the vacuum so the motor fits through the opening.
    Спросите у FixBot
  9. Shark Flex DuoClean Motor Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • With both thumbs, push the gear on the right side of the motor into the vacuum. The motor should pop out.
    • Slowly pull the motor out of the vacuum base and reveal the electrical cords.
    Спросите у FixBot
  10. Shark Flex DuoClean Motor Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • To fully remove the motor, cut the wires.
    • For reassembly, use the soldering guide in the Introduction.
    Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Samantha Mickelson
Участник с: 10/08/18
496 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G5
4 членов
Автор 14 руководств
7 Комментарии к руководству
Can this motor we test it before taking it out
craigfranz - Ответить Поделиться
Can this motor be tested before taking it out?
How do I know if the motor is burned out
Danny Manuele - Ответить Поделиться
Will you be able to take out the brush roll in front of the motor?
CAM BAP - Ответить Поделиться
Great fix. I wonder if you know how to find a replacement motor? My Dyson motor died and I’m not sure where to start looking for a replacement part - Dyson don’t sell it.
TyN - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 39
За последние 30 дней: 97
За всё время: 24,768
