Shark Rocket IX141 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Shark Rocket IX141 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the handle base from stick portion of the vacuum for easiest handling. Press the indigo button and slide the handle base away from the stick.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Shark Rocket IX141 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • The battery is located on the back of the handle base in the dark grey piece of plastic labeled with the model number.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 14.5 mm screws in the top and bottom two corners
    Спросите у FixBot
  3. Shark Rocket IX141 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Shark Rocket IX141 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • The plastic piece from here can be popped off. It may take some effort, so use an opening pick to pry the piece from the base.
    • The battery will now be exposed.
    Спросите у FixBot
  4. Shark Rocket IX141 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Shark Rocket IX141 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Shark Rocket IX141 Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • You can now remove the battery by lifting it gently from the compartment.
    • Be careful not to damage the metal prongs on the top of the battery.
    Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Stevie Lytle
Участник с: 09/04/24
603 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Utah Tech University, Team 1-5, Crenshaw Fall 2024 Участник Utah Tech University, Team 1-5, Crenshaw Fall 2024
UTAHTECH-CRENSHAW-F24S1G5
3 членов
Автор 5 руководств
1 Комментарий к руководству
getting the battery cover off required so much pressure I was afraid it would break, but it didn't (it did go fly across the room when it finally came off, lol)
Clif Beasley - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 90
За последние 30 дней: 264
За всё время: 2,605
