Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
В этом руководстве показано, как заменить светодиоды внутри устройства. Потребуется пайка, поэтому, если вам нужна помощь, ознакомьтесь с этим руководством по технике пайки.
Выберете то, что вам нужно
Аккуратно положите устройство кнопками и динамиками вниз.
Отсоедините кабель питания от разъема «DC Input».
Открутите четыре винта Phillips №2 длиной 12 мм, расположенные по внешнему краю белого корпуса.
После того как вы открутите винты, возьмите устройство так, чтобы серая этикетка в нижней части была обращена к вам.
Положите большие пальцы на обе стороны от серой этикетки и медленно надавите обоими пальцами, пока корпус не откроется.
Возьмитесь за обе стороны верхней круглой части корпуса и осторожно раскройте его, как ракушку. Нижние части двух половин соединены проводом динамика. Не разводите их более чем на 1 сантиметр.
Возьмитесь за любую сторону верхней круглой части корпуса и осторожно откройте устройство, чтобы увидеть все спрятанные внутри сокровища!
Положите устройство так, чтобы все внутренние компоненты были направлены вверх.
Отсоедините шлейф динамика от материнской платы, крепко взявшись двумя пальцами за черный и красный провода ближе к разъему и потянув за него.
Открутите восемь винтов Phillips #1 длиной 11 мм, которыми динамики крепятся к белому внешнему корпусу.
Открутите четыре винта Phillips №1 длиной 7 мм на плате со светодиодной подсветкой.
Медленно извлеките плату из передней крышки и отложите крышку в сторону.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
