Skateboard Trucks Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Skateboard Trucks Replacement, Trucks: шаг 1, изображение 1 из 2 Skateboard Trucks Replacement, Trucks: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Insert bolt hardware through the factory drilled holes from the top side of the skateboard.
      • If you have a riser and would like to install it, please reference the Wheel Bite Prevention guide.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Skateboard Trucks Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Slide the truck onto the four protruding bolt hardware screws, while using your hand to prevent the screws from popping out the top of the skateboard.
      Спросите у FixBot
    3. Skateboard Trucks Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Hand tighten the nut hardware onto all four bolts.
      Спросите у FixBot
    4. Skateboard Trucks Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • While holding the nuts on the bottom side of the skateboard in place with the 3/8" wrench, tighten the screws from the top side of the skateboard with a screwdriver. Tighten the screws in a diagonal pattern until the head of the screw sinks slightly into the grip tape.
      • Repeat steps 1 - 6 to install the second truck.
      Спросите у FixBot
Заключение
To uninstall your trucks, simply follow these steps in reverse order. To continue assembling your skateboard deck, see the Wheel Installation guide.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Cameron Nye
Участник с: 10/03/12
79 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 6-32, Regan Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 6-32, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S6G32
5 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 38
За всё время: 13,930
