Skullcandy Hesh 3 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Skullcandy Hesh 3 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Skullcandy Hesh 3 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Skullcandy Hesh 3 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Start by removing the earmuffs on the speaker side with the charging port. Gently pull from any point of the ear cushion, while also holding on to the base of the speaker.
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove all four 4.0 mm screws securing the faceplate.
      • Remove the faceplate gently without pulling off the wires attached to the speaker and faceplate.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Skullcandy Hesh 3 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Skullcandy Hesh 3 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Skullcandy Hesh 3 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Use a soldering iron to heat up the solder at the points where the red, yellow, and black wires connect until they detach from the board.
      • Lastly, lift the board gently from the ear cup to reveal the battery underneath.
      Спросите у FixBot
    3. Skullcandy Hesh 3 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Skullcandy Hesh 3 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Skullcandy Hesh 3 Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the battery being held by adhesive rubber with a spudger or your hands.
      • The battery should come out with minimal force as the adhesive is not very strong.
      • When replacing with the new battery, position it in the same spot with the 3 wires sticking out from the upper left-hand corner.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Emma Lyman
Участник с: 01/17/23
402 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Linn Benton Community College, Team 1-3, Karnes Winter 2023 Участник Linn Benton Community College, Team 1-3, Karnes Winter 2023
LBCC-KARNES-W23S1G3
4 членов
Автор 12 руководств
2 Комментарии к руководству
Useful but doesn't mention battery type or where or if you can buy replacement battery.
John Layne - Ответить Поделиться
I’ve been searching the exact screw type of these because I lost 5 of them, does anyone know any specifics past 4.0 mm?
Kouroshghane - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 108
За всё время: 2,632
