Skytex SP728 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Skytex SP728 Screen Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the device is powered off
    • Rotate the device so the ports and screws face you
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Skytex SP728 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a small phillips screwdriver, unscrew both end screws
    Спросите у FixBot
  3. Skytex SP728 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a plastic opening tool, work your way around the edge of the device, separating the case from the rest of the device
    Спросите у FixBot
  4. Skytex SP728 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once the case has been loosened, pry the backing off gently with your hands.
    • Make sure to remove the case gently as extra force can break the clasps or the case itself.
    Спросите у FixBot
  5. Skytex SP728 Screen Replacement, Screen: шаг 5, изображение 1 из 3 Skytex SP728 Screen Replacement, Screen: шаг 5, изображение 2 из 3 Skytex SP728 Screen Replacement, Screen: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Follow the Case Replacement to separate the tablet from its backing
    • Using a small Phillips screw driver, unscrew all screws connecting circuit board to device
    • Remove all tape connecting battery and circuit board to front case
    • Detach all connector strips from the circuit board
    Спросите у FixBot
  6. Skytex SP728 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Skytex SP728 Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool, begin separating the front screen from the display
    Спросите у FixBot
  7. Skytex SP728 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Once screen has been separated, use tweezers to remove front camera
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device with a new screen, follow these instructions in reverse order.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Michelle Strickland
Участник с: 01/21/15
304 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 5-1, Brown Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 5-1, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G1
4 членов
Автор 11 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 26
За всё время: 443
