Sony α6500 Lens Mount Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Sony α6500 Lens Mount Replacement, Lens Mount: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony α6500 Lens Mount Replacement, Lens Mount: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Use a screwdriver to remove four 5mm JIS 00 screws from the lens mount.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sony α6500 Lens Mount Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony α6500 Lens Mount Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Pull the lens mount off by gently wiggling it until it comes loose.
      • It is difficult to slide the mount off the metal pin sticking through the lower left side. Pull it off from where the pin is if it gets stuck.
      Спросите у FixBot
    3. Sony α6500 Lens Mount Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the metal ring underneath the lens mount.
      • When replacing the ring, line up the two holes in the ring with the two pins on either side of the mount.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jackson Furie
Участник с: 10/10/19
859 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S11-G5, Regan Fall 2019 Участник Cal Poly, Team S11-G5, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G5
5 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 31
За всё время: 1,594
