Sony BDP-BX510 Wi-Fi Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Sony BDP-BX510 Wi-Fi Module Replacement, Outer Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Plug in the device to turn it on, then press the eject ( ⏏ ) button to open the tray.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sony BDP-BX510 Wi-Fi Module Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony BDP-BX510 Wi-Fi Module Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • To remove the tray cover, hold both sides of the tray cover and gently apply a downward pressure.
      • Apply slightly more pressure to the left side until it unhooks then unhook the right side.
      • Close the disk tray by pressing the eject button again, then power off the device and unplug it.
      • Do not use too much force to remove the tray cover as you may break it.
      Спросите у FixBot
    3. Sony BDP-BX510 Wi-Fi Module Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony BDP-BX510 Wi-Fi Module Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Turn to the back of the device.
      • Remove the two 7mm Phillips #2 screws.
      • Slide the two plastic covers on both sides of the device towards the back of the device to remove them.
      Спросите у FixBot
    4. Sony BDP-BX510 Wi-Fi Module Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony BDP-BX510 Wi-Fi Module Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony BDP-BX510 Wi-Fi Module Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Turn the device so you can see the bottom.
      • Unclip the three black plastic clips on the bottom of the device.
      • Unclip one clip on each side of the device.
      Спросите у FixBot
    5. Sony BDP-BX510 Wi-Fi Module Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Slide the cover forward to remove.
      Спросите у FixBot
    1. Sony BDP-BX510 Wi-Fi Module Replacement, Port Board: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Find the large ribbon cable that connects the port board to the motherboard.
      • Carefully pull directly upwards to disconnect the cable.
      Спросите у FixBot
    2. Sony BDP-BX510 Wi-Fi Module Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the 5mm screwdriver attached to the port board.
      Спросите у FixBot
    3. Sony BDP-BX510 Wi-Fi Module Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Unclip the metal piece on the lower right corner by gently lifting it up.
      Спросите у FixBot
    4. Sony BDP-BX510 Wi-Fi Module Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Remove the port board by simply pulling it away from the device.
      Спросите у FixBot
    1. Sony BDP-BX510 Wi-Fi Module Replacement, Wi-Fi Module: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Pull the cable that attaches the Wi-Fi module to the motherboard.
      • The cable will be hard to remove, so pull hard but carefully.
      Спросите у FixBot
    2. Sony BDP-BX510 Wi-Fi Module Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the single 5mm screw that holds Wi-Fi module to the device.
      Спросите у FixBot
    3. Sony BDP-BX510 Wi-Fi Module Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Carefully remove the Wi-Fi module from the device.
      • Avoid getting fingerprints on the module.
      Спросите у FixBot
Заключение
Niki Ngosi
Участник с: 01/19/20
375 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
York University, Team S1-G10, Woodhouse Winter 2020 Участник York University, Team S1-G10, Woodhouse Winter 2020
YORK-WOODHOUSE-W20S1G10
2 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 21
За всё время: 608
