Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Unclip the right end of the middle trim: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Unclip the right end of the middle trim: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Disconnect and power down your controller before you begin.
      • Insert an opening pick underneath the middle trim at the bottom-right corner of the controller to release the clips securing it to the case.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Unclip the lower-right edge of the middle trim: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Unclip the lower-right edge of the middle trim: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Unclip the lower-right edge of the middle trim: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Slide the opening pick along the lower-right edge of the middle trim to release the clips securing it to the case.
      Спросите у FixBot
    3. Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Unclip the left end of the middle trim: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Unclip the left end of the middle trim: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Insert an opening pick underneath the middle trim at the bottom-left corner of the controller to release the clips securing it to the case.
      Спросите у FixBot
    4. Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Unclip the lower-left edge of the middle trim: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Unclip the lower-left edge of the middle trim: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Unclip the lower-left edge of the middle trim: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Slide the opening pick along the lower-left edge of the middle trim to release the clips securing it to the case.
      Спросите у FixBot
    5. Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Remove the middle trim: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Remove the middle trim: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Remove the middle trim: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Use your fingers to lift up the bottom edge of the middle trim to release the remaining clips.
      • Lift the middle trim over the joysticks to remove it.
      Спросите у FixBot
    1. Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Remove the L1 button: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Remove the L1 button: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Remove the L1 button: шаг 6, изображение 3 из 3
      • With one hand, grip the controller and use your thumb to hold down the left trigger.
      • With your free hand, insert the flat end of a spudger between the L1 and L2 buttons.
      • Use the spudger to gently pry the L1 button away from the controller and remove it, holding your finger over the button so it doesn't eject.
      Спросите у FixBot
    2. Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Remove the R1 button: шаг 7, изображение 1 из 3 Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Remove the R1 button: шаг 7, изображение 2 из 3 Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Remove the R1 button: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Repeat the previous step to remove the R1 button.
      Спросите у FixBot
    1. Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Remove the rear case screws: шаг 8, изображение 1 из 2 Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Remove the rear case screws: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips screwdriver to remove the two 6.4 mm screws securing the bottom corners of the lower case.
      Спросите у FixBot
    2. Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips screwdriver to remove the two 6.4 mm screws behind the L1 and R1 buttons.
      Спросите у FixBot
    3. Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Separate the rear case: шаг 10, изображение 1 из 3 Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Separate the rear case: шаг 10, изображение 2 из 3 Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Separate the rear case: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Be gentle when releasing the rear cover clips—they're delicate and can easily break.
      • Use the point of a spudger to release the two clips on either side of the headset jack.
      Спросите у FixBot
    4. Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Tight plastic clips secure the left and right edges of the rear case.
      • Insert the flat end of a spudger between the front and rear shells near the bottom of the left edge.
      • Slide the spudger along the left edge and gently pry the shells apart to release the clips.
      Спросите у FixBot
    5. Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Repeat the previous step on the right edge to release its clips.
      Спросите у FixBot
    6. Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Lay your controller upside down so the joysticks are on your work surface.
      • Hold the controller down with your fingers and use your thumbs to lift the rear case away from the controller to fully separate it.
      Спросите у FixBot
    1. Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Remove the rear case: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Remove the rear case.
      Спросите у FixBot
    1. Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Disconnect the battery: шаг 15, изображение 1 из 2 Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Disconnect the battery: шаг 15, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use a pair of tweezers or your fingers to disconnect the battery from the motherboard.
      • Grip the connector, not the wires, when disconnecting.
      Спросите у FixBot
    2. Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Remove the battery: шаг 16, изображение 1 из 2 Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Remove the battery: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Lift the battery straight out of the battery bracket.
      Спросите у FixBot
    1. Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Remove the lower microphone: шаг 17, изображение 1 из 2 Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Remove the lower microphone: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Grab the lower microphone ribbon cable pull tab with your fingers or a pair of tweezers and disconnect it from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Remove the battery bracket: шаг 18, изображение 1 из 2 Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Remove the battery bracket: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips screwdriver to remove the 6.4 mm screw securing the battery bracket.
      Спросите у FixBot
    3. Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement: шаг 19, изображение 1 из 2 Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement: шаг 19, изображение 2 из 2
      • Lift the battery bracket out of the motherboard.
      Спросите у FixBot
    4. Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Disconnect the right trigger assembly: шаг 20, изображение 1 из 2 Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Disconnect the right trigger assembly: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Grip the right trigger assembly ribbon cable pull tab with a pair of tweezers or your fingers and pull up to disconnect it from the motherboard.
      • Do not completely remove the ribbon cable yet.
      Спросите у FixBot
    5. Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement: шаг 21, изображение 1 из 2 Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Grip the right trigger assembly ribbon cable pull tab with a pair of tweezers or your fingers, and pull up to disconnect it from the trigger assembly.
      • Remove the ribbon cable.
      Спросите у FixBot
    6. Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Disconnect the left trigger assembly: шаг 22, изображение 1 из 2 Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Disconnect the left trigger assembly: шаг 22, изображение 2 из 2
      • Grip the left trigger assembly ribbon cable pull tab with a pair of tweezers or your fingers and pull up to disconnect it from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    7. Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement: шаг 23, изображение 1 из 2 Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement: шаг 23, изображение 2 из 2
      • Grip the left trigger assembly ribbon cable pull tab with a pair of tweezers or your fingers, and pull up to disconnect it from the trigger assembly.
      Спросите у FixBot
    8. Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Disconnect the upper microphone: шаг 24, изображение 1 из 2 Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Disconnect the upper microphone: шаг 24, изображение 2 из 2
      • Use a pair of tweezers or your fingers to grip the upper microphone ribbon cable pull tab, and pull up to disconnect it from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    9. Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Disconnect the touchpad: шаг 25, изображение 1 из 2 Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Disconnect the touchpad: шаг 25, изображение 2 из 2
      • Use a pair of tweezers or your fingers to grip the touchpad ribbon cable pull tab, and pull it straight out of the motherboard connector.
      Спросите у FixBot
    10. Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Lift out the motherboard: шаг 26, изображение 1 из 3 Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Lift out the motherboard: шаг 26, изображение 2 из 3 Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Lift out the motherboard: шаг 26, изображение 3 из 3
      • Carefully guide the joysticks through the front case and lift the motherboard out.
      • The motherboard is held down by two clips. One between the motherboard itself and the right trigger assembly, and one between the motherboard itself and the left trigger assembly. Gently push on either clip to release the motherboard from its restraints.
      • Do not completely remove the motherboard. There are four soldered wires tethering the motherboard to the vibrator motors.
      Спросите у FixBot
    1. Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Remove the light guide: шаг 27, изображение 1 из 2 Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Remove the light guide: шаг 27, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips screwdriver to remove the two 8.5 mm screws securing the light guide.
      Спросите у FixBot
    2. Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement: шаг 28, изображение 1 из 2 Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement: шаг 28, изображение 2 из 2
      • Use a pair of tweezers or your fingers to remove the light guide bracket.
      Спросите у FixBot
    3. Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement: шаг 29, изображение 1 из 2 Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement: шаг 29, изображение 2 из 2
      • Use a pair of tweezers or your fingers to remove the light guide.
      Спросите у FixBot
    1. Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Remove the speaker: шаг 30, изображение 1 из 3 Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Remove the speaker: шаг 30, изображение 2 из 3 Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Remove the speaker: шаг 30, изображение 3 из 3
      • Use a pair of tweezers to remove the speaker from the midframe.
      • Be sure to reinstall the speaker in the correct orientation with the foam pad on the left side and the gold contact points on the right.
      Спросите у FixBot
    2. Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Remove the midframe: шаг 31, изображение 1 из 2 Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Remove the midframe: шаг 31, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips screwdriver to remove the two 6.4 mm screws securing the midframe to the front case.
      Спросите у FixBot
    3. Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement: шаг 32, изображение 1 из 3 Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement: шаг 32, изображение 2 из 3 Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement: шаг 32, изображение 3 из 3
      • Carefully lift the midframe and motherboard up and out of the front case.
      • Be careful not to strain the vibrator motor wires.
      • During reassembly, feed the touchpad's ribbon cable back through its rectangular opening in the midframe.
      Спросите у FixBot
    1. Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Remove the trigger assemblies: шаг 33, изображение 1 из 2 Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement, Remove the trigger assemblies: шаг 33, изображение 2 из 2
      • Flip over the midframe and motherboard.
      • Use a Phillips screwdriver to remove the four 6.4 mm screws securing the trigger assemblies to the midframe.
      • If only one trigger assembly needs to be replaced, only remove the screws for that one.
      Спросите у FixBot
    2. Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement: шаг 34, изображение 1 из 3 Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement: шаг 34, изображение 2 из 3 Sony DualSense Controller Trigger Assembly Replacement: шаг 34, изображение 3 из 3
      • Carefully flip the midframe and motherboard over.
      • The trigger assemblies are loose and may fall out.
      • Remove the trigger assemblies.
      Спросите у FixBot
Заключение
29 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sam Omiotek
Участник с: 02/25/19
99 921 Репутация
Автор 289 руководств
21 Комментарии к руководству
So after I completed this my L1 stopped working how do I fix that? Lol the L2 R1 and R2 work fine
Chris Doyle - Ответить Поделиться
i know this is pretty long after you posted but could you tell me where you found the spare part?
Christos - Ответить Поделиться
Ali express has everything since after warranty sony won't even look at your machine. Even for profit. Usbc port on the controller has no strength and I've had 2 go and that was from gentle use when I only had one controller then the second one did it so I had to buy 2 at once.
Joey Strong - Ответить Поделиться
How do I find these parts? I’ve looked online for ps5 trigger assemblies and I can’t find them.
Avonlea - Ответить Поделиться
hello. did you find the trigger spare part assemblies? I am also looking for it but unfortunately couldn't find them yet.
Sezer Metin - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 81
За последние 7 дней: 569
За последние 30 дней: 2,321
За всё время: 109,062
