Sony Handycam FDR-AX33 Microphone Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Sony Handycam FDR-AX33 Microphone Replacement, Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony Handycam FDR-AX33 Microphone Replacement, Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the battery by pushing the latch towards the body of the camera. Push the battery down and pull it out.
      • Remove the six black 4 mm Phillips #00 screws from the bottom panel of the camera.
      • Pull off the bottom panel. It may be difficult, but tugging on it shouldn't cause harm to yourself or the device.
      • Be sure to un-velcro the handle strap.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sony Handycam FDR-AX33 Microphone Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony Handycam FDR-AX33 Microphone Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony Handycam FDR-AX33 Microphone Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove the 3 mm Phillips #00 screw from the bottom of the camera.
      • Remove the 4 mm Phillips #00 screw from the right panel.
      • Pull the right panel off. Again, it might be difficult, but pulling hard shouldn't harm you or the camera.
      • You may have to use the opening tool to remove this panel.
      Спросите у FixBot
    3. Sony Handycam FDR-AX33 Microphone Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Handycam FDR-AX33 Microphone Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the two 4 mm Phillips #00 screws from the top right corner of the camera.
      • Remove the 4 mm Phillips #00 screw from in front of the flash mount.
      Спросите у FixBot
    4. Sony Handycam FDR-AX33 Microphone Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Handycam FDR-AX33 Microphone Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove the 3 mm Phillips #00 screw from below the right side of the battery slot.
      • Remove the black 5 mm Phillips #00 screw from the top of the battery slot.
      Спросите у FixBot
    5. Sony Handycam FDR-AX33 Microphone Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony Handycam FDR-AX33 Microphone Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony Handycam FDR-AX33 Microphone Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Remove the three 4 mm Phillips #00 screws from the left panel underneath the display screen.
      • You’ll need to extend the eyepiece by pulling it out from the body of the camera.
      • Pull the top panel off of the device with the iFixit opening tool.
      Спросите у FixBot
    6. Sony Handycam FDR-AX33 Microphone Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony Handycam FDR-AX33 Microphone Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony Handycam FDR-AX33 Microphone Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Remove the top and bottom 4 mm Phillips #00 screws from the display screen hinge.
      • Use the iFixit opening tool to remove the screen hinge.
      Спросите у FixBot
    7. Sony Handycam FDR-AX33 Microphone Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Sony Handycam FDR-AX33 Microphone Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Remove the 3 mm Phillips #00 screw from between the eyepiece and the panel directly to the right of the battery slot.
      • Angle the eyepiece up to reach the screw with the screwdriver.
      • Take the panel directly to the right of the battery slot off of the camera.
      Спросите у FixBot
    8. Sony Handycam FDR-AX33 Microphone Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Sony Handycam FDR-AX33 Microphone Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Sony Handycam FDR-AX33 Microphone Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Remove the 4 mm Phillips #00 screw above and to the right of the battery slot.
      • Pry the left panel out at an angle by pushing the plastic slat between the battery slot and the eyepiece.
      • Wiggle the left panel and pull it out gently.
      • The left panel can be hard to remove so make sure to apply a good amount of force, but be cautious to not harm yourself or the device.
      Спросите у FixBot
    1. Sony Handycam FDR-AX33 Microphone Replacement, Microphone: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Pry up the plastic frame around the camera’s microphone.
      • Be careful with the thin plastic frame as it might break. If it does break, it shouldn't affect the camera's performance.
      Спросите у FixBot
    2. Sony Handycam FDR-AX33 Microphone Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Pull back clips to release microphone.
      Спросите у FixBot
    3. Sony Handycam FDR-AX33 Microphone Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Sony Handycam FDR-AX33 Microphone Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Sony Handycam FDR-AX33 Microphone Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Desolder the three connections on the bottom of the microphone. Refer to the soldering guide linked here.
      • Remove the two 3 mm Phillips #00 screws to release the microphone mount.
      • Removing the microphone mount is not required to replace the microphone.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Cameron Casey
Участник с: 01/24/19
187 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G2
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 29
За всё время: 1,049
