Sony RM-LVR1 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Sony RM-LVR1 LCD Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four (4) screws on the back of the device.
      • If the screws strips or is previously stripped, refer to the stripped screw repair guide.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sony RM-LVR1 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Battery is the rectangular and silver object in the center of device.
      • Remove battery with finger by prying at the rear.
      • If unable to remove battery, pry out using spudger.
      Спросите у FixBot
    1. Sony RM-LVR1 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony RM-LVR1 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Unscrew the 3 (three) screws holding the bracket in place.
      • Then remove the bracket by prying one end up.
      • Do not rip the ribbon cable connecting the bracket to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. Sony RM-LVR1 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • With tweezers, unplug the ribbon cable from the white connector.
      Спросите у FixBot
    3. Sony RM-LVR1 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove motherboard from the device by pulling upward gently, with fingers or tweezers.
      Спросите у FixBot
    4. Sony RM-LVR1 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Gently push out on these two clips holding the LCD to the motherboard
      • Once you have the first two off, ever so carefully, push the LCD towards the remaining two clips.
      • There is a ribbon cable underneath the LCD connecting it to the motherboard. Avoid sharp, sudden movements to prevent it from being damged
      Спросите у FixBot
    5. Sony RM-LVR1 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Sony RM-LVR1 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Undo the ribbon cable attached between the motherboard and screen by prying up black tab which holds the cable, using spudger. (See pictures)
      Спросите у FixBot
    6. Sony RM-LVR1 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Remove the screen from the motherboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Alexander Thomas
Участник с: 09/28/17
265 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S2-G2, Crane Fall 2017 Участник Eastern Washington University, Team S2-G2, Crane Fall 2017
EWU-CRANE-F17S2G2
3 членов
Автор 25 руководств
4 Комментарии к руководству
здорово!
подскажите где купить дисплей?, или его маркировку?. на дисплее ничего не написано, не могу найти.
Александр - Ответить Поделиться
Hi
I cant find an replacement lcd.
Could anybody help me where to get one?
Cheers
Sven
Sven van Bellen - Ответить Поделиться
any link to the replacement LCD please?
Bart Ptachowski - Ответить Поделиться
Hi .
search : HD 170 LCD Drift aliexp****
i think it will do the job .
cheers
ruigyl - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 41
За всё время: 1,051
