Sony Xperia XA1 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Sony Xperia XA1 Screen Replacement, Phone Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement, Phone Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement, Phone Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Using a hair dryer, apply heat evenly around the edges of the back of the phone. This will loosen the adhesive and allow you to remove the back panel.
      • As you're heating up the phone, begin to pry open the back starting from the middle, and going to the corners.
      • Do not apply heat in one area for too long.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Sony Xperia XA1 Screen Replacement, Speaker: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement, Speaker: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement, Speaker: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Use a plastic opening tool to lift the battery connector.
      • Lift the flaps on both sides of the battery.
      Спросите у FixBot
    2. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Pinch the pull tab at the bottom of the battery.
      • Gently lift the battery out.
      • Handle the battery with caution. It is very fragile.
      Спросите у FixBot
    3. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the four 3 mm screws that secure the bottom component.
      Спросите у FixBot
    4. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Insert a spudger into the opening above the charging port, and apply gentle pressure to free the speaker piece.
      • Once the piece is loose, use your hand to remove the speaker from the phone.
      Спросите у FixBot
    1. Sony Xperia XA1 Screen Replacement, USB-C Module: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement, USB-C Module: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement, USB-C Module: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Locate the connecting cable and use a spudger or iFixit Opening Tool to remove the connector.
      • Disconnect the wifi/Bluetooth antenna wire, located at the top right of the USB-C charger board.
      Спросите у FixBot
    2. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • After removing the connector and antennas, you are able to pry the USB-C board using a plastic spudger.
      • Be cautious, little effort is required to lift up the board, if too much force is applied this could damage the board.
      Спросите у FixBot
    1. Sony Xperia XA1 Screen Replacement, Screen: шаг 8, изображение 1 из 3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement, Screen: шаг 8, изображение 2 из 3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement, Screen: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Using a spudger, carefully remove the thin copper piece attached to the motherboard.
      • This part is very easy to damage and can not be reused if damaged too much.
      Спросите у FixBot
    2. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Carefully remove the front-facing camera with a spudger or your fingers.
      Спросите у FixBot
    3. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Remove the single 3mm screw holding the audio jack using a Phillips #000 bit.
      • Using an iFixit Opening Tool, disconnect the audio jack from the motherboard.
      • Use a prying tool, such as a spudger, to remove the audio jack.
      Спросите у FixBot
    4. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Disconnect the camera using an iFixit opening tool and remove it with your fingers.
      Спросите у FixBot
    5. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Disconnect the two antennas from the motherboard using an iFixit opening tool or pair of tweezers.
      Спросите у FixBot
    6. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Remove the SIM tray using your fingernail.
      • Using a spudger, remove the two connector tabs attached to the motherboard
      Спросите у FixBot
    7. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Remove the single 3mm screw from the motherboard using a Phillips #000 bit.
      • Use a spudger to gently pry the motherboard free.
      Спросите у FixBot
    8. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Peel the plastic battery tabs free.
      Спросите у FixBot
    9. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Using a pair of angled tweezers, carefully remove the earpiece.
      • The ear piece is attached using a sticky adhesive
      Спросите у FixBot
    10. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 17, изображение 1 из 3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 17, изображение 2 из 3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 17, изображение 3 из 3
      • Using a pair of angled tweezers, carefully remove the small metal bracket from the top left side of the phone.
      Спросите у FixBot
    11. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 18, изображение 1 из 3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 18, изображение 2 из 3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 18, изображение 3 из 3
      • Remove the four 3mm silver screws located on the left side of the case using a Phillips #000 bit.
      • Once the screws are removed, unfold the side piece.
      Спросите у FixBot
    12. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 19, изображение 1 из 3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 19, изображение 2 из 3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 19, изображение 3 из 3
      • Using a pair of angled tweezers, remove the power and volume buttons.
      Спросите у FixBot
    13. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 20, изображение 1 из 3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 20, изображение 2 из 3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 20, изображение 3 из 3
      • Carefully remove the antennas.
      • Use a pair of tweezers if needed.
      Спросите у FixBot
    14. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 21, изображение 1 из 3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 21, изображение 2 из 3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 21, изображение 3 из 3
      • Remove the four 3mm silver screws from the right side of the phone using a Phillips #000 bit.
      • Once unfolded, peel the side piece from the phone, separating the glue that holds the two pieces together.
      Спросите у FixBot
    15. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 22, изображение 1 из 3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 22, изображение 2 из 3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: шаг 22, изображение 3 из 3
      • Remove the other side in the same manner.
      • All removeable components should be free, ready to be installed into your replacement screen.
      Спросите у FixBot
Заключение
Hunter
Участник с: 02/14/23
349 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Spring 2023 Участник Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Spring 2023
UTAHTECH-MCMURRIN-S23S1G4
3 членов
Автор 63 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 31
За всё время: 976
