Sony Xperia XZ Premium Front Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Sony Xperia XZ Premium Front Camera Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Place a heated iOpener on the back panel of the phone to melt the adhesive inside.
      • The iOpener or your desired heat source can be very hot and can heat up the phone, so make sure you do not burn yourself.
      • Follow this guide for directions on using the iOpener.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sony Xperia XZ Premium Front Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Slide a thin plastic card under the back panel and around the perimeter of the phone to remove the adhesive.
      Спросите у FixBot
    3. Sony Xperia XZ Premium Front Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Take hold of the back panel with your fingers and remove.
      Спросите у FixBot
    1. Sony Xperia XZ Premium Front Camera Replacement, Front Camera: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the two bottom left 3.9 mm Phillips #000 screws.
      Спросите у FixBot
    2. Sony Xperia XZ Premium Front Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Insert the spudger under the bottom left frame and lift, try to lift vertically to wedge it out.
      Спросите у FixBot
    3. Sony Xperia XZ Premium Front Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Grab hold of the bottom left frame and lift out carefully.
      Спросите у FixBot
    4. Sony Xperia XZ Premium Front Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Insert a spudger under the tab above the camera and lift to disconnect it.
      Спросите у FixBot
    5. Sony Xperia XZ Premium Front Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Grab hold of the tab with your fingers.
      Спросите у FixBot
    6. Sony Xperia XZ Premium Front Camera Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Lift the camera from the phone by the tab.
      Спросите у FixBot
Заключение
Gelene Amog
Участник с: 04/18/18
1 189 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G2
5 членов
Автор 54 руководств
1 Комментарий к руководству
The name of this tutorial is incorrect.
Gavin - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 39
За всё время: 2,618
