Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Используйте это руководство для замены старого аккумулятора в вашем Sony Xperia Z3.
Выберете то, что вам нужно
Нагрейте заднюю крышку Xperia Z3, чтобы размягчить клей под ней.
Приподнимите заднюю крышку с помощью присоски и вставьте медиатор в образовавшийся зазор.
Аккуратно проведите медиатором вдоль краев, чтобы отклеить крышку со всех сторон телефона.
Отсоедините шлейф аккумулятора.
С помощью пинцета аккуратно снимите клейкую полоску в нижней части аккумулятора.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
25 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
6 Комментарии к руководству
En hoe krijg je ‘m dan weer goed dicht?
If the original tape won’t hold anymore, you could replace it with double sided adhesive tape to reseal the back cover. Take a look here:
or directly in the EU Store for shipping to the Netherlands:
When I opened up my phone to replace the battery, almost everything in this guide was still correct except that now the battery is screwed in with 1.2mm star screws.
Once replaced do i need to recalibrate the phone to show charge level correctly or should this happen automatically? As phone seems to discharge to 8% then stay there for a couple of hours?
This guide worked for me.
But during step 3, the tabs ripped off, and I had a hard time separating the battery from the back cover.
So instead I used a tweezer to disconnect the battery (step 5), and slowly pried the battery off, along with the back cover. After that, you can have more space to work with removing the battery from the cover.
