Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement, Opening the Device: шаг 1, изображение 1 из 2 Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement, Opening the Device: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the six silver 11.4 mm Phillips #0 screws and pry open the device, using the plastic opening tools if necessary. To do this, locate the groves running along the side of the entire device and wedge it open.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement, Remove the Lens Housing: шаг 2, изображение 1 из 2 Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement, Remove the Lens Housing: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Once the device is open, remove the lens tunnel, then twist the lens to unscrew it from the camera.
    Спросите у FixBot
  3. Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two black 7.15 mm Phillips #00 screws from the lens.
    • Once the screws are out, the lens casing should pull apart.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Andrew Gittens
Участник с: 09/22/14
143 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 4-5, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 4-5, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G5
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 20
За всё время: 841
