Spy Net Ultra Vision Goggles MicroSD Card Reader Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Spy Net Ultra Vision Goggles MicroSD Card Reader Replacement, Opening the Device: шаг 1, изображение 1 из 2 Spy Net Ultra Vision Goggles MicroSD Card Reader Replacement, Opening the Device: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the six silver 11.4 mm Phillips #0 screws
    • Pry open the device using a plastic opening tool if necessary. To do this, locate the groves running along the side of the entire device and wedge it open.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Spy Net Ultra Vision Goggles MicroSD Card Reader Replacement, Removing the Styrofoam Pad: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Now that your device is open, remove the Styrofoam pad that covers the main circuit board. The adhesive should allow you to remove and replace it with ease.
    • Do this carefully to avoid tearing the pad.
    Спросите у FixBot
  3. Spy Net Ultra Vision Goggles MicroSD Card Reader Replacement, Removing the Circuit Board: шаг 3, изображение 1 из 3 Spy Net Ultra Vision Goggles MicroSD Card Reader Replacement, Removing the Circuit Board: шаг 3, изображение 2 из 3 Spy Net Ultra Vision Goggles MicroSD Card Reader Replacement, Removing the Circuit Board: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the eight black 7.2 mm Phillips #0 screws from the top of the circuit board and remove the circuit board.
    Спросите у FixBot
  4. Spy Net Ultra Vision Goggles MicroSD Card Reader Replacement, Removing The Micro SD Reader: шаг 4, изображение 1 из 3 Spy Net Ultra Vision Goggles MicroSD Card Reader Replacement, Removing The Micro SD Reader: шаг 4, изображение 2 из 3 Spy Net Ultra Vision Goggles MicroSD Card Reader Replacement, Removing The Micro SD Reader: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Unscrew the one 7.2 mm Phillips #0 screw from the plastic piece covering the microSD reader.
    • Then, unscrew the two 7.2 mm Phillips #0 screws from the microSD reader and remove it from its fastening.
    Спросите у FixBot
  5. Spy Net Ultra Vision Goggles MicroSD Card Reader Replacement, Un-Soldering the Wires: шаг 5, изображение 1 из 1
    Спросите у FixBot
Заключение
Andrew Gittens
Участник с: 09/22/14
143 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 4-5, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 4-5, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G5
3 членов
Автор 12 руководств
1 Комментарий к руководству
Where do you get the replacement parts?
clsutliff - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 25
За всё время: 788
