Видеообзор
Эта разборка - неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Steam Deck, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
    1. Идентификация микросхем Steam Deck, Сторона 1: шаг 1, изображение 1 из 2 Идентификация микросхем Steam Deck, Сторона 1: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Идентификация ИС, ч. 1:
      • Четырехъядерный процессор приложений AMD/Valve 100-000000405 с графическим процессором
      • Оперативная память Micron MT62F1G32D4DR-031 WT:B объемом 4 ГБ LPDDR5 SDRAM
      • Последовательная флэш-память NOR Winbond W25Q128JW объемом 16 МБ
      • Приемник DisplayPort — Single MIPI Analogix ANX7580
      • Аудиоусилитель Cirrus Logic CS35L41B
      • Контроллер заряда литий-ионных аккумуляторов USB Type-C Maxim Integrated MAX77961
      • Драйвер светодиодной подсветки O2Micro OZ536
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Идентификация микросхем Steam Deck: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Идентификация микросхем, ч. 2:
      • Цифровой 6-фазный контроллер Monolithic Power Systems MP2845
      • Силовой каскад Monolithic Power Systems MP86902B на 35 А
      • Силовой каскад Monolithic Power Systems MP86903C
      • Вероятно, синхронный понижающий преобразователь Monolithic Power Systems NB688C Synchronous Buck Converter
      • Синхронный понижающий преобразователь Monolithic Power Systems NB691
      • Синхронный понижающий преобразователь Monolithic Power Systems NB690G
      • Возможно, синхронный понижающий преобразователь Monolithic Power Systems NB591
      Спросите у FixBot
    3. Идентификация микросхем Steam Deck, Сторона 2: шаг 3, изображение 1 из 2 Идентификация микросхем Steam Deck, Сторона 2: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Идентификация микросхем:
      • Встраиваемый контроллер ITE Tech IT5570VG (вероятно)
      • Контроллер устройства чтения карт памяти O2Micro OZ711
      • Контроллер USB Type-C и USB Power Delivery Maxim Integrated MAX77958
      • Аналоговый переключатель USB 2.0 SPDT Diodes Incorporated PI3USB102
      • Переключатель нагрузки Texas Instruments TPS22976
      Спросите у FixBot
30 Комментарии к руководству
Interesting how Valve went with a full-custom APU from AMD. I thought they’d use an off-the-shelf chip like the 4500U.
f14trex - Ответить Поделиться
Yeah i know what you mean!
They most likely they where wanting it to not be that thick,
so not like a laptop or desktop CPU for it,
Due to it being kinda thick!
Ben Capehart - Ответить Поделиться
I assume the only major difference between this and an off the shelf APU is that this APU just has everything the steam deck does not utilize disabled or removed for power consumption reasons. I doubt it goes much deeper than that.
Alyx - Ответить Поделиться
Good Point
See what you mean
The 4500u has 6 EC Vega GPU, while the Steameck APU has an 8 ECU RDNA 2 GPU. Plus the custom APU gives them more control than a OTS apu.
MJ26 Gaming - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 28
За последние 7 дней: 189
За последние 30 дней: 940
За всё время: 83,341
