SteelSeries Nimbus+ Controller Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. SteelSeries Nimbus+ Controller Battery  Replacement, Remove the phone mount: шаг 1, изображение 1 из 2 SteelSeries Nimbus+ Controller Battery  Replacement, Remove the phone mount: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to remove the phone mount by pulling it straight out of the controller.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. SteelSeries Nimbus+ Controller Battery  Replacement, Remove the sticker: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use your fingers to remove the sticker located on the back cover of the Nimbus+.
    • If you have trouble removing the sticker heat an iOpener and apply it to the rear case for two minutes to loosen the adhesive underneath.
    Спросите у FixBot
  3. SteelSeries Nimbus+ Controller Battery  Replacement, Unscrew the back cover: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Y1 Tri-point screwdriver to remove the five 9.1 mm-long screws securing the back cover.
    Спросите у FixBot
  4. SteelSeries Nimbus+ Controller Battery  Replacement, Insert an opening pick: шаг 4, изображение 1 из 2 SteelSeries Nimbus+ Controller Battery  Replacement, Insert an opening pick: шаг 4, изображение 2 из 2
    • The back cover is held in place by plastic clips.
    • Insert an opening pick into the gap between the front and back cover assembly at the outside of the right controller handle.
    Спросите у FixBot
  5. SteelSeries Nimbus+ Controller Battery  Replacement, Release the plastic clips: шаг 5, изображение 1 из 2 SteelSeries Nimbus+ Controller Battery  Replacement, Release the plastic clips: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Slide the opening pick to the top of the controller to release the remaining plastic clips on the right edge.
    Спросите у FixBot
  6. SteelSeries Nimbus+ Controller Battery  Replacement, Insert an opening pick: шаг 6, изображение 1 из 2 SteelSeries Nimbus+ Controller Battery  Replacement, Insert an opening pick: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Insert an opening pick into the gap between the front and back cover assembly at the outside of the left controller handle.
    Спросите у FixBot
  7. SteelSeries Nimbus+ Controller Battery  Replacement, Release the plastic clips: шаг 7, изображение 1 из 2 SteelSeries Nimbus+ Controller Battery  Replacement, Release the plastic clips: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Slide the opening pick to the top of the controller to release the remaining plastic clips on the left edge.
    Спросите у FixBot
  8. SteelSeries Nimbus+ Controller Battery  Replacement, Unfold the back cover assembly: шаг 8, изображение 1 из 3 SteelSeries Nimbus+ Controller Battery  Replacement, Unfold the back cover assembly: шаг 8, изображение 2 из 3 SteelSeries Nimbus+ Controller Battery  Replacement, Unfold the back cover assembly: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Carefully fold the back cover assembly to the top of the SteelSeries Nimbus+ and bring it in an 90 degree angle.
    • Do not try to remove the back cover assembly all the way yet! It is still connected to mainboard.
    Спросите у FixBot
  9. SteelSeries Nimbus+ Controller Battery  Replacement, Disconnect the battery cable: шаг 9, изображение 1 из 3 SteelSeries Nimbus+ Controller Battery  Replacement, Disconnect the battery cable: шаг 9, изображение 2 из 3 SteelSeries Nimbus+ Controller Battery  Replacement, Disconnect the battery cable: шаг 9, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use a pair of blunt nose tweezers to disconnect the battery cable from the mainboard.
    Спросите у FixBot
  10. SteelSeries Nimbus+ Controller Battery  Replacement, Remove the back cover assembly: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover assembly.
    Спросите у FixBot
  11. SteelSeries Nimbus+ Controller Battery  Replacement, Pry up the battery: шаг 11, изображение 1 из 2 SteelSeries Nimbus+ Controller Battery  Replacement, Pry up the battery: шаг 11, изображение 2 из 2
    • The battery is held in place by mild adhesive.
    • Insert the edge of an opening pick into the gap between the battery and the back cover assembly.
    • Take care not to puncture or bend the battery with your tool—a punctured or bent battery may leak dangerous chemicals or cause a fire.
    • Use the opening pick to carefully pry up the battery and loosen the adhesive.
    Спросите у FixBot
  12. SteelSeries Nimbus+ Controller Battery  Replacement, Remove the battery: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the battery.
    • Do not reinstall a damaged or deformed battery, as doing so is a potential safety hazard.
    • Make sure to align the battery and the back cover of the controller correctly during reassembly.
    Спросите у FixBot
Заключение
For optimal performance, calibrate your newly installed battery after completing this guide.
Еще один человек закончил это руководство.
Adriana Zwink
Участник с: 12/18/19
67 408 Репутация
Автор 167 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 26 572 руководств
1 Комментарий к руководству
Useless directions. The battery has 3 connectors. What is the mode? Where can you buy it? Polarity? If you have one with the right voltage and amps; but has two connectors what's do you do?
All this so-called repair guide says is: "This is how you open the case". Fantastic and then what???
Baldy - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 57
За всё время: 2,302
