Syma S107 Gyro Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Syma S107 Gyro Replacement, Counterweight Bar: шаг 1, изображение 1 из 2 Syma S107 Gyro Replacement, Counterweight Bar: шаг 1, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using tweezers, gently remove the two stabilizing links by pulling straight away from the point of connection.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Syma S107 Gyro Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Syma S107 Gyro Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the counterweight bar by removing the screw.
    • One 10.1mm Phillips #0.
    Спросите у FixBot
  3. Syma S107 Gyro Replacement, Gyro Carriage: шаг 3, изображение 1 из 2 Syma S107 Gyro Replacement, Gyro Carriage: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the gyro carriage by removing the following screws:
    • Two 5.6mm Phillips #0.
    • When reinstalling these screws make sure to line up one screw with the keyway on the main rotor shaft.
    Спросите у FixBot
  4. Syma S107 Gyro Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Syma S107 Gyro Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently remove the broken gyro carriage by pulling up.
    • Remove blade assembly by simply sliding it up and off the shaft.
    Спросите у FixBot
  5. Syma S107 Gyro Replacement, Blade Carriage: шаг 5, изображение 1 из 3 Syma S107 Gyro Replacement, Blade Carriage: шаг 5, изображение 2 из 3 Syma S107 Gyro Replacement, Blade Carriage: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Again using tweezers gently remove the stabilizing links from the blade carriage by pulling straight away from the point of connection.
    Спросите у FixBot
  6. Syma S107 Gyro Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Syma S107 Gyro Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the blades from the blade carriage by removing the following screws:
    • Two 4.7mm Phillips #0.
    Спросите у FixBot
  7. Syma S107 Gyro Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Syma S107 Gyro Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the following screws:
    • Two 4.5mm Phillips #0.
    • Make sure to remove any broken plastic pins before reassembling the components.
    • You will have to slide the two halves of the blade carriage over the pins on the gyro carriage first when reassembling.
    Спросите у FixBot
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Christopher Smith
Участник с: 10/11/14
305 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 1-31, Donnelly Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-31, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G31
1 член
Автор 2 руководств
6 Комментарии к руководству
Thank you for this guide! This has fixed the issue and made a 35 year old boy very happy!
Patrick haymer - Ответить Поделиться
Cheers thanks too this page I fixed problem  great ,  Martin
Martin Worboys - Ответить Поделиться
Same here, incidentally where can I get replacement batteries please? Also have a “Picolo” heli with a bad feedback IC , supposedly this part can also be replaced on some units as its a soldered vertical board on the main.
Andre - Ответить Поделиться
Thank you! Took forever to find an answer to my problem! Now very obvious thanks to you. My sanity is restored! HaHa!
CRC 04/04/2021
Chris - Ответить Поделиться
I’m halfway there and grateful for the directions. But I’m not having any luck removing the broken plastic pins from the blade carriage. I’ve tried using a needle but no luck. Did anyone else come up against this?
Adam Leavesley - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 61
За всё время: 15,815
