System76 Serval WS Cooling Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. System76 Serval WS Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unplug the power supply and remove the battery from the device before proceeding.
    • Unscrew and remove the 4 screws circled in red. Then remove the plastic bottom panel.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. System76 Serval WS Cooling Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 System76 Serval WS Cooling Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the numbered screws in order to safely remove the heatsink
    • Remove the heatsink to access the cooling fans.
    • During reassembly, make sure to tighten the heatsink screws in the order indicated by the labeled numbers.
    Спросите у FixBot
  3. System76 Serval WS Cooling Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew and remove the screws circled in red, 3 screws per fan.
    • Next unplug the 4-pin power connectors, marked in orange squares.
    • Remove the cooling fans by lifting them up and out of the casing.
    Спросите у FixBot
  4. System76 Serval WS Cooling Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 System76 Serval WS Cooling Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Plug in the 4-pin power connectors of the new fans.
    • Insert and tighten 3 screws per fan.
    Спросите у FixBot
    • If needed, clean off the old thermal paste from the CPU, GPU, and heatsink using isopropyl alcohol and a microfiber cloth. Apply new thermal paste before reassembly.
    • Clean the dust from the heatsink fins.
    Спросите у FixBot
Заключение
Oliver Anderson
Участник с: 03/26/19
289 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Valliere Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G4, Valliere Spring 2019
UMASSD-VALLIERE-S19S1G4
4 членов
Автор 3 руководств
1 Комментарий к руководству
What model of fan would one buy to replace this?
CrustyTrombone - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 36
За всё время: 1,305
