TMY V08 Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. TMY V08 Lens Replacement, Top Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 TMY V08 Lens Replacement, Top Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 TMY V08 Lens Replacement, Top Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Turn the projector upside-down.
      • Remove the six 10.8 mm screws from the bottom of the projector using a Phillips #1 screwdriver.
      • Turn the projector back over and lift the top casing panel off the projector.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. TMY V08 Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 TMY V08 Lens Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 TMY V08 Lens Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Pinch and pull the bundled cable connector from the top panel.
      • Remove the top panel from the projector.
      Спросите у FixBot
    1. TMY V08 Lens Replacement, Lens: шаг 3, изображение 1 из 3 TMY V08 Lens Replacement, Lens: шаг 3, изображение 2 из 3 TMY V08 Lens Replacement, Lens: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the four 6.4 mm screws from the motherboard using a Phillips #1 screwdriver.
      • Pull back the motherboard to expose the connectors underneath.
      Спросите у FixBot
    2. TMY V08 Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 TMY V08 Lens Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Rotate the projector counterclockwise 90 degrees.
      • Disconnect the three bundled cable connectors and the two power cable connectors from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    3. TMY V08 Lens Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 TMY V08 Lens Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 TMY V08 Lens Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Rotate the projector counter clockwise with the front facing you.
      • Remove the four 7.3 mm screws from the black cover to the left of the motherboard using a Phillips #1 screwdriver.
      • Remove the motherboard and black cover at the same time, being careful not to pull on the gold ribbon.
      Спросите у FixBot
    4. TMY V08 Lens Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 TMY V08 Lens Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Flip the projector over so the bottom is facing up.
      • Remove the two 13.9 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    5. TMY V08 Lens Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 TMY V08 Lens Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Flip the projector back over.
      • Remove the fine gauge adjustment, by lifting it out.
      Спросите у FixBot
    6. TMY V08 Lens Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 TMY V08 Lens Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 TMY V08 Lens Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Grasp the side of the lens.
      • Pull the lens outward away from the hole while pulling upward to remove the lens.
      Спросите у FixBot
Заключение
Lesli
Участник с: 10/02/23
321 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 1-5, Carnegie Fall 2023 Участник Eastern Washington University, Team 1-5, Carnegie Fall 2023
EWU-CARNEGIE-F23S1G5
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 68
За всё время: 1,576
