Trio Stealth G4 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Trio Stealth G4 Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Working on your device while it is turned on may result in electric shock. Be sure to shut down and unplug your device before you begin.
      • Flip your tablet over so that the back panel is facing up.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Trio Stealth G4 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Trio Stealth G4 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Use a plastic opening tool to gently pry the back panel assembly apart from the front casing.
      • Start on one edge of the device by inserting the plastic opening tool between the back panel and the front casing using a gentle rocking motion.
      Спросите у FixBot
    3. Trio Stealth G4 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Once you have successfully separated one edge of the back panel from the front casing, slide the plastic opening tool along the other edges to detach them as well.
      • The latches keeping the back panel attached to the front casing can sometimes be a little difficult to separate, so don't be afraid to use some force.
      Спросите у FixBot
    4. Trio Stealth G4 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Trio Stealth G4 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove the back panel from the rest of the tablet and set it aside.
      Спросите у FixBot
    5. Trio Stealth G4 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • The plastic volume button cover may fall out when you remove the back panel. Set it aside.
      Спросите у FixBot
    1. Trio Stealth G4 Battery Replacement, Battery: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the black tape covering the zero insertion force (ZIF) connector that holds down the end of the yellow colored ribbon wire that lies across the battery.
      Спросите у FixBot
    2. Trio Stealth G4 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Trio Stealth G4 Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Trio Stealth G4 Battery Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Wedge a spudger underneath the black flap on the ZIF connector and flip it up.
      • Once the flap is up, use your fingers to disconnect the end of the ribbon wire from the connector.
      Спросите у FixBot
    3. Trio Stealth G4 Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Carefully remove the yellow tape from the red and black wires connecting the battery to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    4. Trio Stealth G4 Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Use the soldering iron to melt away the solder from the motherboard connections.
      • Once the solder is completely removed, pull the wires away from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    5. Trio Stealth G4 Battery Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Trio Stealth G4 Battery Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Use the spudger to gently dislodge the battery from the tablet.
      • Do not bend the lithium-ion battery. This can cause a fire.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Matt Arnold
Участник с: 09/22/15
607 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2015 Участник Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S4G1
4 членов
Автор 10 руководств
1 Комментарий к руководству
trio stealth g4 10.1 v2 tablet replacement battery what battery is that number , please thank you
jone paul - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 29
За всё время: 5,917
